Zhanam niekoho, kto zostroji LED hodiny
Cave
#1 Příspěvek od Cave »
Zdravím. Chcel by poprosiť o pomoc so zostrojením kruhu led diód (60ks) s programom ktorý bude vždy jednu z nich plynule meniť v smere hodinových ručičiek (v podstate hodiny len z hodinovou ručičkou), takže cyklus by mal trvať presne 60 minut a opakoval sa (v podstate funkčné hodiny bez minut a sekund). Jedná sa o školský projekt a v tomto obore mám velmi malé skúsenosti a som časovo obmedzený. Som z Prahy. Finančne by to bolo zaplatené po dohode. Materiál dodám/preplatím. Vopred ďakujem za pomoc poprípade rady.
takto nejak by to malo fungovat akurat cely kruh az dokonca
(31.63 KiB) Staženo 231 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Já , neznalec programování , bych to řešil tak , že bych použil dva dekodéry BCD 1z10 , proto , že nemusím zjišťovat jejich stav , poslušně ukazují , co mají na vstupech . Jeden by řešil 1-10 a druhý 1.-6. dekádu . Tj. 8 výstupů a jeden PWM pro přechod barvy a případně ještě poslední na mezipaměť k dekodérům . uPC by mi musel někdo na minutový pulz , PWM pro 60 sec a generátor BCD čísel , případně ovládání mezipaměti (ta by se asi dala už zadat do programu) naprogramovat . :D
jirkati
#3 Příspěvek od jirkati »
Možností je celá řada. Např. nedávno jsem stavěl ukazatel podle http://www.ok2kkw.com/rotator/rotator.htm , kde jsou použity čtyři IO LM3914 pro zobrazení 36 bodů na kružnici. Myšlenku je možné použít i pro zobrazení šedesáti bodů.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
Myslim,ze tu ide o outsourcing :wink:
a nie o rady ako sa to da vyrobit...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#5 Příspěvek od BOBOBO »
On tam Jirko má něco o programování a já chtěl jen amatérsky omezit počet nutných I/O noh . :D Programátora může sehnat i takového , který bude chtít přesný popis řešeného .
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Stejně mám pocit, že si z nás ten pražiak dělá *rdel.
Např.: t=49780.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od Hill »
To není on - Jarda.Vysočina je z Třebíče.
Cave
#8 Příspěvek od Cave »
Dakujem za rady a tipy. Ak vas este nieco napadne tak budem rad. Som v tomto dost neodbornik takze snad s pomocou niekoho a nejakych rad to dame dokopy.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#9 Příspěvek od elnovy »
A do kdy to mas mit hotove ??? Zitra uz je pozde ?? Nebo do kdy ??
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
