Elektronický potenciometr
sadamish
#1 Příspěvek od sadamish »
Ahoj,
postavil jsem si zesilovač, a chci si udělat ovládání přes dálkový ovladač. Našel jsem už schéma elektronické regulace, ale nevím jak to vyřešit s dálkovým ovladačem.
chci udělat tuto regulaci :
http://www.pcforum.sk/schema-elektronicky-potenciometer-vt10589.html
(schéma 2.)
jenže nemohu najít schéma ovládání. myslel jsem na 4 tlačítkové ovládání.
(zap/vyp, hlasitost +, hlasitost -, mute)
prosím poraďte...
Qc2
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten způsob řízení čítače 74193 je podivnej - neošetřený spínače vyrobí tolik zákmitů, že to bude k ničemu, navíc celý to smrdí prehistorií v osmi krocích.
Jako DO se dá použít třeba něco bezdrátovýho od Flajzara, možná má i infra.
http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-1/
Já osobně používám elektronické potenciometry typu MCP41010 (MCP42xxx jsou stereo) , ovšem tam bys to musel hnát přes procesor kvůli řízení SPI.
ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/11195c.pdf
biker77
#3 Příspěvek od biker77 »
A co například LM 1036 kompletní korekce a ovládání s U806/U807 taky trochu historie ale dá se s tím docela dobře pohrát sám jsem s nimi postavil dálkově ovládaný tuner se zesilovačem. Dostupnost IO U806 na každém SD z TV řady C 416. Dálkové ovládání se nechá koupit nové za pár kaček.
sadamish
#4 Příspěvek od sadamish »
potřebuju to k elektronkovému zesilovači. tak newím jak to mám jinak vyřešit
Qc2
impedance
#5 Příspěvek od impedance »
také jsem nad tím přemýšlel, ale nenašel jsem kloudné schéma a na vymyšlení vlastního nemám vědomosti.
biker77
#6 Příspěvek od biker77 »
A co takhle potenciometr s motorem z audiověže. Ikdyž elektronkový zesilovač bych dělal bez DO když retro tak retro.
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
V hlavě nosím jedno takové zapojení, ale není čas a lidi, kteří by do toho šli se mnou.
Představa je: PIC + TDA7318 + grafický LCD + bezdrát. (buď Infra nebo 433,92MHz).
Samozřejmě, že různým kombinacím a úpravám se nebráním. No uvidíme, kdy na to přijde.
Kdyby měl někdo zájem, tak mi pošlete SZ.
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
Můj osobní názor - tyhle srágory (LM, TDA, MCP, U...) do audiocesty lampáče nepatřej. Když už, tak ten motorovej poťák :wink:
Ale jestli bez toho nemůžeš existovat...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky bych tam dal motorovej poťák, když už teda...
michal_n_cz
#10 Příspěvek od michal_n_cz »
Motorový nebo atenuator s relatkama jako třeba zde v této konstrukci předzesilovače http://bygselvhifi.dk/preamp6h30.htm je to právě i stou dálkou + jetě se dá přepínat 5 vstupů, DO používá protokol od Sony.
