3F Wattmeter.
3F Wattmeter.
Nezná prosím někdo nejakou podobnou konstrukci, abych se u analogového frondendu mohl inspirovat ? Díky.
Jednoduše stačí změřit čas, potřebný pro několik otáček disku elektroměru a spočítat podle vzorce:
(A/B)*(3600/C)*D
přičemž:
A - počet otáček disku elektroměru, např. 10
B - čas, za který disk elektroměru natočí otáčky A, např 45,6 s
C - konstanta číselníku, počet otáček na 1 kWh (uvedeno na výrobním štíku elměru), např. 135
D - konstanta elektroměru, násobitel - obvykle 1
Potom:
(10/45,6)*(3600/135)*1 = 5,848 (kW)
Jednoduché, přesné, dostupné...
Je to pěkné jednorázové řešení, ale mě jde o součást systému, který bude sbírat a vyhodnocovat data neustále, navíc na nesymetrické zátěži.
Uvažoval jsem o použití http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs.aspx a pak jen k tomu měřit napětí, v MCU počítat. Spíš bych se rád podíval na nějakou existující realizaci, abych se vyhnul případným nepříjemnostem.
Třífázovému elektroměru vůbec nevadí nerovnoměrné zatížení fází. Otáčky jeho disku sleduje optočlen, který předává impulsy ke zpracování počítači (stačí třeba stařičký PC AT 286). Dle programu, můžete sledovat okamžitý výkon, nebo spotřebu za stanovené období, mít to třeba i graficky a těch elměrů, nebo obecně přístrojů s impulsním výstupem, můžete sledovat i několik desítek.
Není to moje myšlenka. Před dvaceti lety ji pod názvem Energomat zaváděla v průmyslových podnicích firma Energo-Management z Dolního Benešova, majitel ing. Jaroslav Dlouhý - ani nevím zda ještě fungují. Samozřejmě firem, které se tím kdysi živily bylo více. Napadá mě třeba firma Svoboda a její systém Harsal. Možná by to byla pro Vás inspirace.
Jen ještě podotýkám, že současné elektronické elektroměry již mívají k dispozici i impulsní výstup, což je ještě pohodlnější.
http://www.hw.cz/soucastky/multifunkcni-cip-pro-mereni-3f-siti.html
Do krabičky na DIN lištu se to ale celé nevejde kvůli nutnosti použití proudových traf. Jenže ta trafa jsou funkčně bezproblémová součástka a zbytek je skoro hotový obvod bez mechanických nastavovacích prvků. Pak už je hlavní část práce v softwarové kalibraci a zpracování dat, se kterým nemáš problém.
PavelFF píše:Tak zkus třeba toto:
To vypadá velmi pěkně. Kouknu, jak je to s dostupností Ic a proudových transformátorů (i když tam se bojím trochu ceny).
Jestli oni nepoužívají 3 jednofázové obvody. Které nepotřebují trafo, ale jen bočník.... A pak to nějak sečtou. Vůbec netuším, jestli nepíšu blbosti.
Jednofázový wattmetr:http://www.hw.cz/mereni/jednoduche-mereni-vykonu-na-1fazove-zatezi.html
Jsou součástky, které umějí převádět proudy s galvanickým oddělením ale vyžadují samostatné souměrné napájení. Tím se to komplikuje zase po obvodové stránce. U 3 fází je to všechno 3x horší.
http://www.ce-transducer.com/current_transducer.htm
- psychosalam
- Zablokován
3f-wattmeter.jpg- analog front-end
- (53.61 KiB) Staženo 117 x
