Jak zapojit relé do zvonku domácího telefonu
a 1 u bytových dveří,mikrofon-přenos zvuku jde jen mezi vchodovými dveřmi a bytem,vchod. dveře se na dálku z bytu otvírají.Reproduktor v bytovém telefonu (sluchátku) zároveň slouží ke zvonění i ke komunikaci s tím kdo zvoní dole.
Potřebuji připojit relé k reproduktoru v telefonu aby když někdo zazvoní , seplo. Nesmí se stát,že poškodím zvonky v celém paneláku...(ale vše dělám na vlastní odpovědnost).
Už jsem tam měl paralelně k repro připojené relé,které chvíli šlo,a potom již ne,nebylo to studeným spojem.
Relé spíná při 3-48 V DC,Contact resistance: <=100m (ohm),Coil power: 0.36W, 0.45W
Mám použít jiné relé,nebo před něj dát diodu,nebo před něj usměrnění 4 diodami,když to bude paralelně připojené k repro ve sluchátku , bude potom slyšet hovor?
Děkuji za rady či tipy.
Toto by mohlo fungovat, hovor bude slyšet.
A to napětí 3 až 48V potřebné pro sepnutí relé se mi nezdá...
dom zv.png- (3.01 KiB) Staženo 246 x
- miroslavkovar
Jako bzučák slouží reproduktor ve sluchátku jen když je sluchátko zavěšeno v interkomu-je tím stlačen přepínač , po sundání sluchátka repro ve sluchátku slouží jako repro.
Dělám to proto , že v zadních pokojích zvonek není slyšet,chci do toho nějak zapojit relé -při sepnutí relé relé sepne tlačítko vysílače bezdrátového zvonku -přijímač je v zadním pokoji.
Když dám před to relé nějaký usměrňovač (ještě jsem to nezkoušel) a připojím to paralelně k reproduktoru (do něho jde střídavé napětí jak při zvonění, tak při hovoru?),nepoškodím zesilovač zvuku?Nebo nenaruší to přenos zvuku - funkci interkomu ?
Dík za zájem a když tak i radu.
- miroslavkovar
