Jak mám zapojit tento elektromotor s brzdou?
P3208392.JPG- (88.39 KiB) Staženo 306 x
P3208396.JPG- (88.2 KiB) Staženo 242 x
P3208395.JPG- (86.24 KiB) Staženo 180 x
P3208394.JPG- (86.24 KiB) Staženo 288 x
- vasilceral
P3208400.JPG- (84.95 KiB) Staženo 306 x
P3208399.JPG- (87.93 KiB) Staženo 324 x
- weed_smoker
weed_smoker - nemusí experimentovat. Na štítku motoru - pokud existuje, budou uvedeny také udaje o brzdě. A zatím se všemi brzdovými motory co jsem se setkal, šlapala brzda jak na 230V (testovali jsme na dílně), tak na 2x400V - klasické zapojení. Vlastně jsem se setkal - v jistém Italském navijáku byla brzda přes usměrňovač napájena jedním fousem 1 fáze přívodu do motoru, druhým z uzlu motoru do hvězdy (originál zapojení od výrobce)
sorajo píše:Štítek na motoru ani na převodovce není.
takže pokud se nanajde někdo, kdo přesně tento motor zná, bude muset muset sorajo experimentovat. Trošku (ale opravdu jen trošku) by mohl napovědět odpor cívky brzdy.
Chtělo by to regulační autotrafo a zjistit při jakém napětí brzda přitáhne anebo povolí. Důležité je, aby vůbec byla funkční.
Když k těm černým kabelům připojím fáze, tak elektromagnet je funkční. To poznám tak, že elektromagnet přitáhne šroubovák. Ale ta spojka nijak nereaguje. Elektromagnet nepřitáhne tu lamelu k sobě.
Jinak když vše odpojím tak lze motorem lehce otáčet a když motor běží tak také lehce.
P3308405.JPG- (79.5 KiB) Staženo 197 x
P3308404.JPG- (85.23 KiB) Staženo 195 x
P3308401.JPG- (78.39 KiB) Staženo 171 x
sorajo píše:Když k těm černým kabelům připojím fáze,
Pozor ta brzda je na 220 V !. Ať ji nespálíš.
motor - brzda.jpg- (46.33 KiB) Staženo 171 x
- Artaban001
