Hlídač vodní hladiny
Vyrobil jsem tohle zapojení http://www.volta.estranky.cz/clanky/hou ... adiny.html
Vše funguje jak má, ale po pár sekundách mi hrozně začne hřát ten odpor 150 Ohm, který jde do báze spínacího tranzistoru PNP na konci. Tím pádem mi začne po dalších pár sekundách hřát i ten tranzistor PNP BC 557. Napájím to 12V. V článku je sice napsáno, že při použití relé se to má napájet 9V, ale zapojení je prý až do 12V. Je to tedy tím vysokým napájecím napětím a měl bych to napájet raději jen 9V?
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
To že má kontakty na 275V ještě neznamená že je konstruováno pro oddělení až na 4 kV.
Jmenované značky mají v sortimentu oba typy.
Typ 4kV je obvykle dražší a není to v zapojení pokaždé využito.
Takže je dobré hlídat údaj o zkuš. nap. Kontakty - cívka.
Nejjistější je dokumentace výrobce. Ale někdy to uvádí v katalogu i GM.
Tak jsem postupně zvyšoval odpor rezistoru. Nakonec jsem se zastavil na hodnotě 560 Ohm a už je to dobré. Rezistor ani koncový tranzistor už nehřejí. Všem moc děkuji.
