MB WinFast, nezapne sa
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
Zdravím
Mam zakladnu dosku WinFast K8M890M2MA-RS2H (http://www.cdrinfo.com/sections/reviews/Print.aspx?ArticleId=18859)
Problém spočíva v tom, že doska sa nedá zapnúť cez PWRSW. Zdroj je dobrý lebo sa dá zapnúť cez ten zelený kontakt a všetky napätia sú v norme. Resetoval som bios ale nič to nepomohlo. Je doska K.O. alebo je možnosť ju dajak obživiť???
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Zkus zkontrolovat výkonové prvky napájení plus pojistky (jsou-li) a elektrolyty. Nic jiného asi nemá cenu řešit.
Gringo_Joe
#3 Příspěvek od Gringo_Joe »
par desek uz jsem ozivil tak, ze jsem jim napajeni "vnutil"..
Jednoduse je nezapnes pres PWRSW ale tim, ze zapojis ATX konektor a z druhe strany propojis zeleny a cerny drat svorkou. Tim se zdroj zapne a zacne do MB poustet natvrdo stavu. Po odstraneni dratku a vypnuti se deska da znovu zapnout civilizovanym zpusobem. Nevim proc tomu tak je, ale par desek uz si takhle domluvit nechalo.
Nicmene si nejsem jisty, jestli je to bezpecne, pokazde jsem to zkousel az jako posledni moznost (coz pokud dobre chapu je i tvuj pripad).
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Gringo_Joe píše:par desek uz jsem ozivil tak, ze jsem jim napajeni "vnutil"..
Právě tohle jsem radit nechtěl (ačkoli to sám taky občas takhle dělávám), jde právě o tu "bezpečnost", případný problém například v regulaci napětí a natvrdo nahozené napájení může spolehlivě oddělat další komponenty.
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
přidávám k Philipovi že někdy to děla uplně blbej elyt u napaájení paměti Biosu . Ale spíš to vidím na vyhození, to vnucené napájení už je poslední krok před kontejnerem.
petr_
#6 Příspěvek od petr_ »
Já se setkal s tím, že za tohle většinou může I/O conterller, v tomto případě chip od "ITE". Zkus, jestli nehřeje při vypnuté desce.
Zpět na „Výpočetní technika“
