panasonic rd900 nesvítí i když by měl
xkrat15
#1 Příspěvek od xkrat15 »
Zdravím
Zapojil jsem tohle rádio do favorita,cervena+zluta na jeden,cerna kostra,repro... , radio jede,displej funguje,ale nesviti.V minulem aute znameho v pohode svitilo.Je tam jeste jeden modry drat a na netu jsem nasel ze by to mohl byt regulator osvetleni,ale taky +12 na antenu,nebo zesilovac tak jsem z toho jelen.
tibi
#2 Příspěvek od tibi »
ten modry vodic byva vetsinov pre vystup napajania anteny ci zapinanie zosika ci woofera.ak mas zapojeny zlty a cerveny display musi svietit.ak to je odnimacka skontroluj konektor kde panel prilieha.okolie panela svieti ? ci iba display nie? mohli odist aj ziarovky na podsvietenie displaya.zial ten typ mi nis nevravi tak neviem akym stylom je ten display rieseny.
62.40.76.253
#3 Příspěvek od 62.40.76.253 »
tibi píše:ten modry vodic byva vetsinov pre vystup napajania anteny ci zapinanie zosika ci woofera.ak mas zapojeny zlty a cerveny display musi svietit.ak to je odnimacka skontroluj konektor kde panel prilieha.okolie panela svieti ? ci iba display nie? mohli odist aj ziarovky na podsvietenie displaya.zial ten typ mi nis nevravi tak neviem akym stylom je ten display rieseny.
No okoli taky nesviti pouze tlacitko power na spousteni radia.
Zpět na „Autorádia“
