Šicí stroj
Šicí stroj
Nový stroj bych nerad pořizoval, protože ty co dneska prodávají mají mizerný setrvačníky a bez elektriky jsou prakticky nepoužitelné.
PC01 píše:že neumí šít klikatým (entlovacím) stehem. Dala by se tam tahle funkce nějak dodatečně přidat?
asi ti nezbyde, než pořídit jiný starší stroj . . . který už entl má . . .
úprava mechaniky stroje by asi nebyla úplně jednoduchá a jsem skoro přesvědčen, že je spíše nereálná . . .
. . . soustruh, frézka, speciální nářadí . . .
sehnat starý "LUCZNIK" nebo "VERITASku" bude asi nejjednodužší . . .
a hlavně nekupovat žádný stroj za 1500,- z TESCA !
Taky sem koukal po bazarech, ale co sem viděl tak ty co uměly entlovací steh, tak zase měly mizerný setrvačník (malý a bez loukotí) kterým by se špatně točilo rukou, takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce. a taky by asi moc dlouho neudržel ten stroj v chodu. Nebo myslíte že jo? setrvačník přece musí být co největší a nejtěžší aby mohl něco chvíli udržet v chodu.
PC01 píše:Dík za rady, je to značka CB, typ na něm žádný není, ale odhaduju ho tak na 30. léta. Takže myslíte že by to nešlo něják jednoduše?
To kolečko není setrvačník, jen ti pomáhá trefit správný směr šlapání
Máš stroj ve kterém není vačka pro stranový pohyb jehly a není tam s ní ani počítáno. Konec.
PC01 píše:Takže bych musel kvůli každé blbosti zapínat stroj do elektriky, což se mi nechce.
Netuším, co máš proti elektrickému šicímu stroji...
Jinak ten polský Lucznik stále existuje, ale už se mění v překupníka čínských výrobků.
Hlavní výroba v Polsku skončila roku 2000.
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik_Arms_Factory
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%81ucznik
Současné Luczniky jsou podle "mého" opraváře šicích strojů neseřiditelné.
Je to všechno o ceně, AEG šicí stroj za 1500,- je taky jen imitace.
Elektronický ve vyšší řadě šije dobře, to je produktová politika. A všechny jsou nesrovnatelné s průmyslovými, to je úplně mimo.
Rovným stehem se šily francouzské švy, nebo záložky byly dvakrát zahnuté.
To kolo je podle mě i setrvačník. Protože když ten stroj zapnu do elektriky a rozjedu ho naplno, tak pak můžu pustit pedál a ještě chvíli to šije samo. A co sem viděl u rodičů ti mají nový stroj s umělohmotovým malým setrvačníkem, a tam hned jak pustím pedál tak to zastaví. Takže to je šití k ničemu.
jezevec: Jak funguje stroj snad zhruba vím... Dyť sem ho celej čistil a promazával když sem ho tenkrát našel.
http://elektro.aukro.cz/kufrikovy-sici- ... 20909.html
