spotřeba
frantajetel11 píše:No 0,5A "klidovej" proud by mě teda netlačil, ten by mě přímo sral.
I kdybys měl jenom prohozený ty kabely, tak v tom rádiu je něco shnilýho
Právě, že koncáky pro autorádia ve třídě AB obvykle mají při 13V klidový proud v desítkách mA na každý koncák (a to jsou tam dva můstky, čili čtyři koncáky, třeba řada TDA737..., LA4628, TDA8210, v takové TDA7560 jsou můstky čtyři). Schválně si projdi katalogové listy a sčítni si to - čtvrt až půl ampéru není nijak vzácný klidový odběr.
Když není v pořádku obvod elektronického vypínání (to je to "něco shnilýho", nejčastěji překvapivě svod v elektrolytu, který buď rovnou zvedne odběr, nebo jen zabrání koncákům přejít do standby módu), prostě ty koncáky klidně 300mA žerou. Dokonce jsem tu měl i autorádio, které se při teplotách pod -5°C, plus mínus nějaký ten stupeň, samo zapínalo, ohřívalo se, ale už nevypnulo. Stiskem OFF se tedy vypnout dalo, ale po opětném vymrznutí se zase zaplo.
Majitel se rádia nechtěl vzdát, hraní bez klíčku tedy oželel. A byl pokoj.
Už jsem psal, že 20mA v napájení pomocných obvodů je poměrně dost?
v piatok dal do garáže ,sadnem v pondelok a nejde naštartovať baterka vybitá,merám odber na baterke pri vypnutých spotrebičoch 170mA,tiež sa mi to nezdálo, ale bola to Thalia,radio sony. Išiel som do predajne odtiaľ ma poslali do servisu a tam mi povedali,takú blbinu,že auto nesmie stáť dlhšie ako 8hodín čiže musí sa stále na ňom behať. Zavolal som známemu do druhého servisu nahodili druhé rádio také isté a tam bol odber 8mA, a vec bola vyriešená.Takže myslím si ja,že problém bude v autorádiu.
Teraz keď autom nejazdím aj 2-3týžne sadnem a idem dlhšie som neskúšal.
Tohle kdo by řekl do očí MNĚ, ten by běhal sám hooodně dlouho - jak bych ho j*bal vším co by mi pod ruku přišlo...Jonapo píše:ja som mal podobný problém keď som kúpil nové auto,doviezol som ho v piatok dal do garáže ,sadnem v pondelok a nejde naštartovať baterka vybitá, ... odtiaľ ma poslali do servisu a tam mi povedali,takú blbinu,že auto nesmie stáť dlhšie ako 8hodín čiže musí sa stále na ňom behať...
A kutilmile - nelituju tě
