ZDROJ - ŠPIČKA PO ZAPNUTÍ
dalik
#1 Příspěvek od dalik »
Zdravim odborniky,
mam stabilizovany zdroj profi vyroby 13,8V/25A. Problem je ten, ze pri zapnuti zdroje, ktery obsahuje 450W toroidni trafo, mi vypadne bytovy jistic v zasuvkovem okruhu (10A). Jistic vypadne tak 7-8x z deseti zapnuti, nejcasteji pokud je zdroj vypnuty jen kratce (do 30 min). Pokud se zdroj podari zapnout bez vypadnuti jistice, "mrkne" v byte elektrika. Jelikoz nemohu zasahovat do elektroinstalace v byte, chtel bych se optat, zda se da udelat nejaky obvod, ktery by po zapnuti zdroje zmirnil naraz? Dekuji za vsechny mozne rady. Dalik
Líp už bylo.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Napada me bud spinat v nule pomoci triaku a optoclenu se spinanim v nule, nebo obvod s rele co by po dobu nabijeni kondu pridal do serie odpor.
Internet - metla lidstva
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Obvod se jmenuje soft start UTFG !!! (Use The Fucking GOOGLE). Na menší nároky stačí NTC termistor pro tyhle účely vyráběný na daný proud.
MirrA1
#4 Příspěvek od MirrA1 »
Tak tohle mi dělal můj lab. zdroj. Vyřešil jsem to tak, že jsem do série s primárem zařadil odpor cca 70R a na sec. trafa sem udělal jednoduchý obvod který asi po sekundě sepne relé které přemostí odpor na primáru. Od té doby bez problému.
zbek
#5 Příspěvek od zbek »
Tak ho vyměn za 16A jistič a je to .
zbek
meno
#6 Příspěvek od meno »
Na niečo podobné som vydel použitý softštartér amatérskej výroby. Bol to vlastne detektor prechodu st. prúdu 0 + PICka + triak. Po pripojení na sieť tento softštart postupne vyšoval ekektívnu hodnotu napatia púštanu do záťaže a keď do záťaže púštal celú sínusovku tak sa triak premostil stýkačom. Program do PICky ani schému bohužiaľ nemám.
:D :D :D
