Regulace hlasitosti při přehrávaní filmu ve wmp
tygrik
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim prosim setkal ste se nekdo s tim ze pri prehravani filmu ve wmp zvuk nelze sezilovat a zeslabovat a pri pusteni mp3 to jde? prosim o pomoc wmp sem prochazel ale v nastaveni sem nic neobevil :(
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Pro přehrávání filmů, MP3 a dalších existuje celá řada přehrávačů lepších než je WMP. Zkus třeba VLC Player, nebo BS Player. Budeš mít po starostech a nejen s regulací zvuku.
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Problém s hlasitostí není v nastavení WMP ale v instalovaném kodeku a nebo filtru.
Je pravděpodobné, že nainstalovaný kodek neumí změnit hlasitost zvuku a nebo ho vůbec přehrát. Je také možné že tento problém vznik instalací několika balíčků s kodeky které se při přehrávání přetahují o prioritu.
Doporučuji odinstalovat všechny kodeky nainstalované v PC provést jejich reset a znovu nainstalovat jediný balík obsahující kodeky pro formáty které potřebuješ přehrát. Pokud toto neumíš, máš dvě možnosti:
Odinstalovat z kodeků co zvládneš a nainstalovat nějaký inteligentní balík s filtry jejichž instalátor provede reset nastavení během instalace. Třeba CCCP.
Druhá možnost je, nainstalovat nějaký alternativní přehrávač, který používá vlastní sadu kodeků. Třeba MPC Home Cinema. Ale tím se problém nevyřeší, pouze odsune.
tygrik
#4 Příspěvek od tygrik »
Ok diky moc vlc media player to skvele zvlada :D
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
:wink:
Zpět na „Výpočetní technika“
