Amiko SSD 550, zvláštní chování
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Ahoj všem,mám na stole toto Amiko a mám pocit ,že si ze mě dělá srandu.
Když je zakrytovaný tak asi po 10 min.se sekne display ukazuje polosvitem čtyři 0 a na nic nereaguje.Když je odkrytovaný tak vydrží běžet celej den. Teplotou to určitě není. Překvapuje mne však když po 10 min odkrytovanýho provozu se snažím nasadit kryt tak se hned sekne. Krytem se ničeho nedotýkám pouze kovové skříňky. Nemáte nekdo nápad čím by to mohlo být?
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
možno astudene spoje pri displeji na prednom paneli
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
studené spoje jsem prošel tak snad jsem nic nepřehlédl. Připadá mi to (a teď napíšu blbost) ,jako kdybych tím krytem něco odstínil,a ono se to seklo.Bez toho krytu můžu se satem manipulovat ,různě namáhat základní desku i čelní panel a stále to jede.
scorpions-cz
#4 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak jsem se po čase vrátil k tomuto stroji. Zatím bez kladného výsledku. Všechna napětí za provozu jsou OK. V době když se přijímač sekne tak jsou napětí následující:
3,3V=3,3V
5V=7,2V
12V=16,3V
24V=29,2V
už nevím na co se zaměřit.Za každý tip budu rád.
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
Asi je to nesmysl, ale nerozhodí se tím krytem indukčnost trafa?
loop12
#6 Příspěvek od loop12 »
Aj ked sa prehrá software, tak to robí to isté, ak ano skus dat vetráčik na procesor či bude robit to isté.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
jen nápad , stala se mi podobná závada a dělala to rozlepená kostra síťového trafa , naprvní pohle to nebylo vidět. až po vyletování.
#8 Příspěvek od 555 »
a co to napětí ze zdroje????
nemělo by být aspoň těch 5V trošku v jiných mezích?
nevím podle mě by těch 3V3 (které jsou tedy v pořádku-aspon napětím se zdají) ale těch 5V je trošku hodně nad hranicí ne?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Jano11
#9 Příspěvek od Jano11 »
Veď je to jasne zdroj vetva 3.3 V vymeň elyt .V dalsich by nemal byť rozdiel viac ako 10 percent.Tj max 5.5V ,13V , 25V
scorpions-cz píše:Tak jsem se po čase vrátil k tomuto stroji. Zatím bez kladného výsledku. Všechna napětí za provozu jsou OK. V době když se přijímač sekne tak jsou napětí následující:
3,3V=3,3V
5V=7,2V
12V=16,3V
24V=29,2V
scorpions-cz
#10 Příspěvek od scorpions-cz »
Všechny C jsem už měnil.To napětí takto vyskočí až když se přijímač sekne,za provozu je v pohodě. Přehrání softu taky nepomohlo.
#11 Příspěvek od 555 »
tímto bych právě řekl že je chyba stále ve zdroji ale. :roll:
ten zdroj jsem se přiznám doposud nikdy neviděl,takže nemohu říct.jinak elity byly měněny za nové a plně ok?
Ale jak jste psal že vše jede ale až SAT zakrytujete tak to jít přestane,tak není tam někde od zdroje až do LOGIC BOARDU nějaká prasklina nebo student?
:roll:
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
žeby procesor? ked sa zatvori možno sa teplota procerora dvihne a vypadne .Presne taky pripad som nemal ale umna bolo že do minut sa sekol a to stale po zapnuti a bol to procesor.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Řekl bych, že chyba bude v řízení zdroje. Zkus vzít izolovaný drát a dotýkat se postupně pinů řídícího švábu, prostě jako bys přidělal anténku na vývod. Třeba se to kousne taky, nereaguje to jen na přiblížení ruky? Vycházel bych z toho, že zakrytováním zvedneš kapacitu něčeho proti zemi a pak se to kousne, ale kde a čeho. Dobrá alchymie :)
scorpions-cz
#14 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak teplotu jsem dnes ještě jednou vyloučil,sat.běžel celý den odkrytovaný a na procák jsem dal malou plastovou krabičku a nic.
Ve zdroji jsem už vyměnil optočlen,řídícího švába i 431ničku a jak to zavřu tak je konec.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
