Impedance výstupu u Tesla music 70/130
bourvil
#1 Příspěvek od bourvil »
Zdravim vespolek!
Neda mi to ale i po precteni spousty debat mi neni jasne jak je to s vystupem zminovanych zesilovacu. Kazdy z techto aparatu ma vystup na 100V linku a potom 15 a 8 ohmovy vystup - psechny tri moznosti jsou proti spolecne "nule" Potud chapu a nic nenamitam.
Ale kazdy ze zminovanych zesu ma DVE zasuvky spojene paralelne. Tedy pokud do obou pripojim osmiohmove reproduktory vystupak je pote zatizen jen 4 ohmy. Pokud pripojim dve patnactiohmove sestavy tak bude vysledne zatizeni lehce pod osmi ohmy - je tato uvaha spravna?
Potom by teoreticky nemelo vadit pripojit na osmohmovy vysup jedno ctyrohmove repro a na patnactiohmovou zasuvku jedno osmiohmove repro. Proc by tam delali dve zasuvky pokud by byla vyuzitelna jen jedna? Chapu to tak, ze oznaceni 8 a 15 ohm je bezpecnostni a je vlastne zdvojnasobeno tak aby nekoho nenapadlo pripojit dve ctyrohmove bedny coz by byla pouze dvouohmova zatez.
Nebo je v tom jeste jinej figl? Nejak mi to evidentne nedocvaka a nebo nevim co chteli konstrukteri vlastne rici.
Za reakce diky!
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Už se to tu někde řešilo, na výstup 8 ohm (pouze 1) se připojilo 8 ohm reproduktor, dva 16 ohm zároveň se připojily na 8 ohm svorky. Je to jasné ?
bourvil
#3 Příspěvek od bourvil »
Aha, takze pokud jsem chtel pripojit dve bedny naraz tak obe musely byt 15ohmove (a kazda jednotliva pripojena jako 8 ohmova). A pokud mam bedny osmiohmove tak pripojovat pouze po jedne - naraz obe pripojit nejdou. 4ohmovou bednu nepripojim nikdy a nijak.
Stejnak mi pripada, ze z pohledu dnesniho spotrebitele to nebylo moc user friendly ale takova je holt doba. A dvoji pripojeni se evidentne zas tak casto nepouzivalo
#4 Příspěvek od ok1hga »
bourvil píše:Aha, takze pokud jsem chtel pripojit dve bedny naraz tak obe musely byt 15ohmove (a kazda jednotliva pripojena jako 8 ohmova). A pokud mam bedny osmiohmove tak pripojovat pouze po jedne - naraz obe pripojit nejdou. 4ohmovou bednu nepripojim nikdy a nijak
aby to bylo jasné i neznalým . . .
(31.97 KiB) Staženo 143 x
(78.03 KiB) Staženo 158 x
