TV CTV2950RF, odchádza BU508
Poradna určená pro amatéry
JanoM
#1 Příspěvek od JanoM »
Ahojte, chcem sa opytat, dostal sa mi do ruk tento TV, bol vadny BU508 po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
DIK za rady
PLC
#2 Příspěvek od PLC »
Ano môže vymen trafo a telka zase pôjde,tod môj názor.
kovar
#3 Příspěvek od kovar »
Já bych řekl že je vadný napájecí zdroj!Souhlasí všechna napětí?
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
A to si menil len ten BU508 :?: . Tak sa nediv :lol: .
JanoM
#5 Příspěvek od JanoM »
Ano menil som len BU508, ano viem, ze pricina bude niekde inde. Ale ako som pisal, ziadny iny problem som nenasiel, az na to "plesnutie". Preto som sa pytal na to VN trafo.
PLC
#6 Příspěvek od PLC »
Príčina bude vo VN trafe :)
JanoM
#7 Příspěvek od JanoM »
OK, ja som len chcel vediet, ci sa moze trafo tak chovat, ze ide cca 1hod. a potom chyti skrat. Nemam z VN trafami vela skusenosti.
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Jaké máš budění toho BU508?Počítám že tam máš trafko,neboť kdyby nebylo budění přez trafko,byl by osazen BU808 a tam by šlo budění přez kondík(alespoň u tohoto televizoru u jiného typu může být i BU508 buzen přez kondík).
Změř napájení ŘKS a to nejlíp odpojením napájení pro tento stupeň a připojením 60W žárovky,může být zvýšené.
VN trafo může prorážet přez svojí narušenou izolaci(v některých případech díky vlhkému prachu).Většinou proráží na feritové jádro ale to se mi ještě nestalo aby při prvním prsknutí odešlo BU.VN trafo samozřejmně může prorážet i na jiném místě kde je to choulostivější.
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Trafu bych to nepřičítal - nejspíše studenti :wink:
Honza - kokúň
__________________________
JanoM
#10 Příspěvek od JanoM »
Takze som to cele prezrel (studenaky) a dal nove BUcko, pre istotu vymenil kondiky v 150V vetve a zapol :D
Isiel cca 20min. a zacal strielat, ale BUcko neodyslo, tak som pozeral kde to striela a iskri sa na VN trafe medzi cievkou a feritom uplne hore.
Samozrejme som aj zmeral 150V a to je dobre.
Asi v utorok objednam to trafo, co ine?
DELONG
#11 Příspěvek od DELONG »
Ak sa iskrí na splitku nie je čo riešiť výmena za nové :lol: .
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Njn.
JanoM píše: ... po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
Co si představit pod pojmem "potom v nom "pleslo"" - kdybys rovnou napsal, že se jedná o "střelbu", tak tu není co řešit :roll:
Honza - kokúň
JanoM
#13 Příspěvek od JanoM »
OK chalani, dik za nazory.
A sorry, ze som vas zmiatol tym "pleslo".
JanoM
#14 Příspěvek od JanoM »
Ahojte, zase sa ozivam po cca 2 tyzdnoch :-(
Opat v tom VN trafe zacalo "strielat" tak ako pred tym, ale zatial nic neodislo.
Pred tym som preventivne vymenil:
- BU508 (musel som bolo zle)
- diodu DMV1500
- 2x47uF kondiky na 150V vetve
Ale problem je tu znova, nenapada vas nieco?
Napatia som vtedy meral a boli OK
#15 Příspěvek od rnbw »
A to trafo si vymenil?
