Oprava kytarového komba AK60GR
bucenec
#1 Příspěvek od bucenec »
zdravím
mám kytarové kombo ak60gr 60W
pořád mi nějak blbne (při velké hlasitosti neuvěřitelně moc chrastilo, při zapnutí někdy praskl někdy ne, sama se zvedala hlasitost, atd)
po rozebrání jsem zjistil, že je tam stuďák na elektrolytickém kondenzátoru na výstupu
zapájel sem to, a kombo už nefunguje vůbec, jde lehce slyšet jak z něho vychází zvuk né z reprobedny ale z pružin z reverbu
když sem ten kondenzátor vyměnil, kladná elektroda směřovala na IO a záporná na kladnou větev na reprobednu
divné je to, že po vytažení toho kondenzátoru byla na straně součástek plošńnáku popiska polarity naopak
zkoušel sem ten C dat tak i naopak a výsledek stejný
neví něěkdo čím to může být
#2 Příspěvek od ok1hga »
tehdy se taky nepodařilo schema najít,
dej sem kloudné fotky vnitřku, desky, součástky, prostě víc info a pak ti možná někdo poradí co s tím . . .
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Co s tím chceš dělat, když neumíš ani zjistit polaritu kondíku v zapojení. Zanes to do slušného servisu.
#4 Příspěvek od ok1hga »
nejhorší je, když kytarista začne opravovat zesák . . .
. . . si představ, kdyby elektrotechnik chtěl na jevišti hrát na kytaru . . .
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
No co, však taková kytara má jen 6 drátů, ukažte mi který kdy zmáčknout a já to těm Motorheadům natřu !
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
...si predstav, že cez gitaru som sa dostal k elektronike a tá sa ma nepustila viac než 40 liet.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Může být, ale zkoušet bez znalostí a vybavení něco opravit je pitomost.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
OT Ještě jsi stále sendyxi furt mladej . :D
bucenec
#9 Příspěvek od bucenec »
takže sem udělal pár fotek, i když asi z toho moc nevyčtete, jelikož schéma se nedá sehnat
http://leteckaposta.cz/947774350
a co se týče toho C (je to ten který je vyvedený na vodičích, nechtěl sem ten plošňák zničit, jak se na to bude pořád něco pájet a zkoušet, tak jsem ho vyvedl raději dráty)
když sem ho tam napájel zpátky, tak jak tam byl z výroby, tak kombo už prostě nejelo
a právě mě zmátlo to, že kondenzátor měli napájeny kladnou elektrodou k integráku a zápornou šel na kladnou větev na reproduktor, ale popis něho byl naopak
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Schéma se dá vyžádat od výrobce, jednu dobu byli dost ochotní.
A pokud ne, tak za 2-4 hodiny ho bez problému vykreslíš, je tam pár součástek a přehledné spoje.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Takže je tam symetrický zdroj . Je třeba odšroubovat přidrženi koncáku na chladič , odečíst označení koncáku . Kontrolovat připojení toho kondu , nezkoumal jsem , mohl být ve ZV . Repro není připojeno přes kondík . A pokud funguje konec , tak klasicky cestou signálu .
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Kupa schémat těchto laciných asiatů byla na ruských stránkách, ale je to většinou v archivech a djvu. Zkus google.ru a "Звуковой король" :) .
bucenec
#13 Příspěvek od bucenec »
žádné schéma sem bohužel nenašel
jinak jsem zjistil, že je to IO TDA7294
fifiju
#14 Příspěvek od fifiju »
o tomto obvodu se toho už (a nejen tady) napsalo hodně. naposledy tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50627
pavel16
#15 Příspěvek od pavel16 »
Pokud je to TDA7294 pak patří ten kond. plusem k tomu konci-na pin 6 toho TDA.
