Homecast S3000CR, po výměně CXA2161R
#1 Příspěvek od 555 »
zdravím všechny,původní závada klasika vadný zdroj a naprasklý cxa2161R.
zdroj opraven.výstupní napětí z něj:
3V3 - 3,26V
5V - 4.98V
12V - 12,2V
23V - 23.3V
ještě předtím než jsem vyměnil ten CXA...tak jsem to zkusil zapnout.Displej se normálně rozsvítil s předvolbou a tlačítky se normálně přepínali naladěné kanály.Pak jsem shodil horkovzduchem ten CXA..žádnou plošku jsem neurval z logiky.osadil jsem jiný CXA (z použitého sat),mikropájkou napájel.(žádný pin není spojen s druhým a všechny jsou vodivě spojeny z logikou.
ovšem po zapnutí se rozsvítí displej,přepnu předvolbu výš,přepne se a pak se celý sat zakousne.obraz ze scartu jde.ten CXA je z jiného SAT není nový.je vada v tom CXA nebo se dělá nějak úprava?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Co myslíš tím horkovzduchem? Něco speciálního pro výměnu součástek a nebo to,co už jsem také zažil a byla to velká horkovzdušná pistole na opalování. Ve druhém případě ti to mohlo dost poškodit v okolí obvodu i elektrolyty a ztratili tak kapacitu.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#3 Příspěvek od 555 »
myslím tím horkovzdušnou pájecí stanici.celou desku jsem obalil asi 5 vrstvami alobalu.a vyříznul opatrně otvor aby byl pouze ten šváb přístupný.
nožičky nafluxoval a odpájel.dělal jsem to velice opatrně,takže by se nemělo nic stát. :roll:
#4 Příspěvek od 555 »
Homecast již funguje.měl jsem odpájený tuner,proto se to seklo.Až jsem ho připájel zpět tak to již funguje,i obraz i signál.(At už V nebo )H
V té chvíli mě to nenapadlo vůbec,že to nejde kvůli tomuhle.
Naposledy upravil(a) 555 dne 06 bře 2012, 13:18, celkem upraveno 2 x.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
...obraz ze scartu jde,.....měl jsem odpájený tuner... divný, ne?
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od 555 »
Proč by to bylo divné?logo HOMECAST naběhlo.Tuner jsem měnil,protože někdo předemnou v něm něco pájel a tak jsem tam dal radši funkční
#7 Příspěvek od 555 »
nechtěl jsem zakládat nové vlákno.mám tu jíný ale ovšem taky problém ve
zdroji a díra ve CXA2161R.zdroj opravenšváb vyměněn.obraz jde.ovšem signál nikde.(v nastavení diseqc ani tak to není)
když si dám -manual scan tak hned ten první ukazatel (nevím jeslti značí sílu nebo kvalitu signálu)ale ten se rychle mění mezi 89 a 97procenty)
a ten druhý je na nule.
napětí které vytváří satelit do LNB naměřím 23V.mělo by to být míň ne?
ten LM317 jsem neměnilo ani nic jinýho.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
555 píše:napětí které vytváří satelit do LNB naměřím 23V.mělo by to být míň ne?
Jo pro V 13V, pro H 18V. Hi pásmo +22kHz. Zkus mrknout na 317 a dělič kolem něj...
#9 Příspěvek od 555 »
tak jsem zkusil vyměnit LM317ku,pak oměřit součástky okolo něj.
Ale určitě bych sem měl taky napsat.že v tuneru (pod krycíma plechama bylo černo),čili ,,něco se tam prohnalo" tam to asi vzalo sebou toho i víc.
Celej tuner vyměněn z jinýho homecasta s3000CR
LM317 vyměněn a vše okolo něj změřeno ale stále to samé:-(
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
nebude chytený PN1010?
Ak prepínaš V/H aké napätie nameraš na LNB vstupe?
Pozdravuje Vás Martin
#11 Příspěvek od 555 »
tak ještě jednou sem napíši přesné poznatky.já to předtím napsal trošku zmateně tak aby to bylo sjednoceno.
s tím původním KA317 je napětí na LNB at přepínám vertikál nebo horizontál tak je stále 23.48V.
odpájel jsem ho ten KA...a je přímo měřitelný zkrat mezi INPUT a OUTPUT
když osadím jiný KA317,tak napětí na LNB je 3.43V at už V nebo H
ted nevím jestli je něco okolo toho KA...i když vše se zdá být dobré anebo v tom PN1010 jak už tu byl zmíněn
i na KA317 (s novým osazeným) naměřím na outputu proti zemi 3.43V.
Kvicala_r
#12 Příspěvek od Kvicala_r »
555 píše:i na KA317 (s novým osazeným) naměřím na outputu proti zemi 3.43V.
hodnoty odporů v děliči sedí? nechce se mi hledat schema, ale není tam třeba ve zkratu nějaká keramika? Řešil jsem to několikrát u TF6000 a vždy sem se dopátral chyby v těchto komponentech.
#13 Příspěvek od 555 »
tak ani v odporovém děliči ani v keramikách to není.
nevím teda jestli napětí LNB se týká i těch smd tranzistorů co jsou hned pod KA317.je jich tam celkem 5.a zdají se ok,ale ovšem vím jen to,že je na nich nápis H24,nevím jestli jsou PNP nebo NPN. :roll:
nenašel jsem nikde ani S.M. k tomuto ,,stroji", abych bych chytřejší.ale i ty SMD odpory i keramiky jsem dokonce i vyměňoval.
I ten KA...jsem tam dal ještě radši jiný (použitý,ale 100procentně z funkčního SAT)
Ale asi to stále vypadá na něco okolo okolo toho KA317... :roll: protože na vstupu mám těch 23V stále proti zemi,ale na výstupu mám stále pouze těch 3.4V :cry:
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
tie tranzistory sú DTC114ECA.
#15 Příspěvek od 555 »
děkuji za info:-)
dva tranzistory se mi zdáli měřením vadné.tak jsem je vyměnil opět z jiné desky.
a ted mám na V 13.18V a na H 17.71V.což už je každopádně zlepšení.
ted když připojim parabolu.tak ten Horní ukazatel (zelený to je asi kvalita signálu) je na 99procentech a někdy skočí uplně na nulu a pak se zase vrátí na 99procent.ovšem ten spodní ukazatel je na nule stále čili samozřejmě nechytnu nic.
že by teda ten PN1010 ještě??
kdybych ten satelit měl skládat tím stylem že bych kupoval všechny věci nové,tak bych ho mohl rovnou zahodit .
:cry:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
