Meranie malych napati pomocu uP
PabloX
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim,
vedel by niekto poradit ako merat male napatia pomocu AD prevodniku v uP (atmega8). Potrebujem merat jeden rozssah 0-60mV a druhy 0-1V s presnostou do 1,5%.
Vdaka.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
OZ jako normální neinv. zesilovač. Do té přesnosti by se měl myslím vejít i běžný typ, třeba TL081 a pod.
PabloX
#3 Příspěvek od PabloX »
Vdaka a ako je to potom s referenciou?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Referenci zvolíš takovou, abys maximálně využil rozsah převodníku.
První zesilovač bude mít zesílení třeba 50, takže na výstupu bude 0-3 V. Druhej zesilovač bude mít zesílení 5, takže na výstupu bude 0-5 V. Reference bude teda 5 V. Zesílení 50 a 5 bych volil z důvodu jednoduššího počítání v tom programu. Výsledky z AD budeš násobit 5-ti a u prvního jen posuneš des. čárku.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
Akorát na ty operáky bude potřebovat další dvě napájecí napětí.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při použití procesoru se vždycky nabízí softwarová kalibrace uložená v EEPROM, určitě bude stabilnější než trimry v případě, že je převodní poměr "natvrdo".
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
Tak by som to cele napajal 12V a vytvoril umelu zem, pre operaky by tak ostalo +-6V. Procesor by bol napajany z 5V stabilizatora.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
A tu umělou zem bys měl i pro ten procesor a měřená napětí?
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Spíš bych vytvořil záporný napájení pomocí ICL7660, nebo podobných, je to maximálně jednoduchý.
PabloX
#10 Příspěvek od PabloX »
Potrebujem merat len kladne napatie. Kebyze pouzijem rail-to-rail operak (tusim to bol nazov pre OZ ktory dokaze pri nesymetrickom napajani zosilnvoat napatia od nuly)?
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Referenci bych použila tu interní 2,56V, pak není potřeba operák schopný pracovat do +5V a není potřeba větší napájecí napětí než +5V. A když se použijí operáky schopné pracovat kolem Vss, třeba MCP602, tak ty nebudou potřebovat ani záporné napájení.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Nj, ale pořád jen to jen "kolem Vss" takže ve výsledku bude na začátku malý "hluchý pásmo". Záleží na použití, v některých aplikacích to nemusí vadit.
PabloX
#13 Příspěvek od PabloX »
Dakujem, pozrem sa po tych mcp602.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
forbidden píše:Nj, ale pořád jen to jen "kolem Vss" takže ve výsledku bude na začátku malý "hluchý pásmo".
Kde bude hluché pásmo? Vstup umí 0,3V pod napájení a výstup od nuly, když dá odpor na zem.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Vždyť v datasheetu vidím minimální výstupní napětí +15 mV.
