Jak udělat z asynchroního motoru generátor?
Atlan
#76 Příspěvek od Atlan »
tak som skusil roztocit 1f motor 300W a nič..... pritom to ma rozbehovy kondenzator. Musi to byt 3F motor aby som to mohol vyskusat ? A abude mozne odoberat 3F prud alebo nie ? ....
AmarokCZ
#77 Příspěvek od AmarokCZ »
Funguje to i u 1F motoru s kotvou nakrátko. Zkus případně před roztočením na chvíli na stator připojit zdroj proudu třeba 1A (totéž se musí udělat i v případě, že se generátor vypne s připojenou zátěží).
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
FERYACT
#78 Příspěvek od FERYACT »
Atlane nezapomeň že 1f motor s kondíkem má určen směr otáčení.Zkusil jsi oba směry točení rotorem.Navíc se mi zdá že kond má být větší.
Atlan
#79 Příspěvek od Atlan »
Hm tocil som len jednym smerom.. nenapadlo ma. Nic zajtra skusim...aj pustit prud pred pouzitim aj oboma smermi...dik
Otkundes
#80 Příspěvek od Otkundes »
U Vašeho 1F motoru bude patrně podstatná jeho konstrukce. Zda není rozběhový kondenzátor po rozběhu motoru odpojován. Rozběhové vinutí má obvykle jiné elektrické parametry, než má vinutí pracovní a jeho kondenzátor. U některých menších motorů se k posuvu fáze a vytvoření eliptického točivého magnetického pole využívá i závit nakrátko, nalisovaný na magnetickém obvodu statoru. To vše může dělat problém.
U 3F motorů je žádoucí, jejich odběr induktivní jalové složky vykompenzovat na úroveň alespoň cos fí = 0,95. V těchto případech se pak většinou ke svorkám připojí kondenzátor o jalovém výkonu 1/3 výkonu motoru (např. motor 22 kW, kondík 8 kVAr). V případě, že bychom chtěli tímto kondenzátorem budit 3F asynchronní generátor (zajistit mu zdroj jaloviny), musel by mít kondenzátor vyšší kapacitu (jalový výkon). Jako bychom chtěli motor překompenzovat, t.j. dosáhnout, aby cos fí = 0,95 neměl induktivní, ale kapacitní charakter. V tom případě by kondenzátor vycházel zhruba na trojnásobný výkon (např. pro motor 22 kW kondík 24 kVAr). Upozorňuji však, že se jedná o trojici kondenzátorů zapojených do trojúhelníku, kterými tečou jalové proudy v řádech jednotek i desítek ampérů (dle výkonu), nikoliv běžný kondík, nebo dokonce ellyt. Více o kondenzátorech a kompenzaci účiníku, viz stránky výrobce (www,zez-silko.cz).
Samozřejmě, pokud se Vám podaří 3F motor uvést do ostrovního generátoricklého chodu, výkon můžete odebírat ze všech tří fází. Je vlastně ideální, pokud budou fáze rovnoměrně zatíženy, protože budete mít i rovnoměrně na svorkách rozloženo generované napětí.
Ať se Vám pokus podaří!
Otkundes
#81 Příspěvek od Otkundes »
Po odeslání předešlého příspěvku mě ještě napadla otázka bezpečnosti:
Asynchronní generátor v ostrovním režimu lze jen stěží regulovat (snad jen změnou zatížení a změnou otáček). Proto pozor při pokusech s odpojenou zátěží! Napětí na svorkách generátoru může při odpojené zátěži (naprázdno) překročit jmenovité napětí, poškodit kompenzační kondenzátor i způsobit úraz!
Atlan
#82 Příspěvek od Atlan »
zatial tam bola spolahliva 0, no nič zozeniem kondiky ..snad to preziju a skusim to na 3f motore... dakujem zatial
#83 Příspěvek od Hill »
Jestli nevyvoláš magnetické pole, jehož důsledkem by byl vznik vířivých proudů v kotvě asynchronního motoru při otáčení, těžko bude dávat napětí, natož výkon.
Bez střídavé sítě, na kterou musí být připojený, z něj nedostaneš vůbec nic.
Bez proudu v něm žádné magnetické pole nevznikne. A bez změn magnetického pole se nic indukovat nebude.
Duvsan
#84 Příspěvek od Duvsan »
Hille, spomínal se tady remanentní magnetizmus, který by mohl postačit pro nastartování. A když-tak, může pomoct pro vybudění ještě baterie.
Hiawata
#85 Příspěvek od Hiawata »
Do této chvíle sem si myslel, že je to nesmysl, celý život sem se učil, že na generátor musí být motor synchronní, jak vidím, člověk se učít celý život...
tady je celkem zajímavý odkaz...
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/as ... erator.htm
#86 Příspěvek od EKKAR »
On se v podstatě stane NADsynchronním - protože aby dodával energii, musíš ho mechanicky roztáčet do "záporného" skluzu - tedy vlastně aby rotor PŘEDBÍHAL rotující magnetické pole ve statoru. A protože síť je mnohem tvrdší zdroj, udrží si úhlovou frekvenci točivého pole na svém kmitočtu. Energie dodaná pohonným strojem ve snaze rotor "přetočit" přes synchronní otáčky je následně odčerpávána do sítě... Otáčky rotoru tedy budou NADsynchronní a otáčky pole ve statoru budou synchronní - s napájecí sítí...
FERYACT
#87 Příspěvek od FERYACT »
V životě jsem roztáčel 3f motor kterému vypadla jedna fáze mnohokrát abych se přesvědčil že motor se točí ale nemá patřičný výkon.Motor bez zatížení se točí na obě strany.Chová se jako jednofázový motor!!
Představíme li si vektor napětí motoru nahoru je proud motoru ve stejném kvadrantu, proud indukčního generátoru je ve 4.kvadrantu protože se mění směr toku energie./viz kruhový diagram mnohokrát zveřejněný/
