EL84 PP & výstupák z GESU
- wishmasterX
pokoušel se už někdo o tuhle kombinaci? Mě to příjde celkem lákavé, zvlášť když tenhle výstupák přímo v Blatné bude levnější. jen je problém v tom, že v té spoustě schémat jsem se nějak ztratil a nevím, co si vybrat, prosím všechny o jakékoliv tipy a zkušenosti, jde mi o použití v Hi-Fi a napadlo mne i použít schéma z Regentu MV3, pouze vynechat tu EF86.
Ja mam ina tie iste trafa ako ty. To su tie prve na EL34 podla mna druha varianta je na tom podobne.
A pri hocakom zapojeni PP zosilnovaca to pri asi 13Khz zacne nesmierne skreslovat ale nie zeby orezavat ale akoby sa tam pritrafila daka 3tia harmonicka a to uz vtedy ak je zosik budeny tak na 3-5W. Pri vykone 35W ani nehovorim. Sinusovka vizera tak ze jej vrh ide dole a hore. Taky sirsi zakmit na masime. Urcite to robia trafky. Lebo iny to nerobil. Zda sa mi ze sami vyrobia niaku vysiu frekvenciu najskor 3 harmonicku a potom sa zmiesa so signalom. Napadlo ma to niako odfiltrovat. Nevies ako by sa to dalo? Mas s tym dake skusenosti.?
Inak predavas este tie trafaky? Zisli by sa mi na gitaru. Na gitaru krasne stacia.
A so znizujucou sa frekvenciou napr na 12Kh sa ten "prevrateny vrsok" posuva dolava, a pri zvysiujucej sa f sa posuva zasa doprava....
Uplne zanikne asi pri 8Kzh alebo cca 16 -17kHz.
Cim to moze byt sposobene?
Dalo by sa to niakym napr kondenzatorom odstranit.?
Presne tak nejak mi to vychadzalo tiez, a skusal som rozne zapojenia, aj so spatnou vazbou aj bez. Rozne typy invertorov. Ak sa zvysil kludovy prud na cca 65-70mA tak to bolo ovela lepsie. Urcite je lepsie zainvestovat do kvalitnych traf. Inak ak by mal niekto zaujem mozem lacno pustit popisovane tafa.
Inak sendix, mna dovod tohot skreslenia zaujima skor z teoret. hladiska ze preco to tam moze vznikat aky je fyzikalny dovod a ako to pripadne odstranit alebo co presne je na tych trafach zle. nez to ze si mam kupit kvalitny vytupak a dobre lampy. Viem ze toto by zarucene pomohlo. Ale mna skor zaujima preco je to tak.
