NE038LCD, merač frekvencie 10-100MHz
Postavil som si túto stavebnicu keď ju pripojím rozsvieti sa podsvietenie displeja ale nič sa nezobrazý a podľa priloženého popisu, kde je polovica textu rozmazaná mi nie je jasné, kde pripojiť dve priložené tlačidlá.
S lcd displejmi a mikroprocesormi nemám veľa skúseností, tak prosim vás ak viete kde tie tlačidlá pripojiť a ako to oživiť poraďte mi.
Tu je kratky popis a schéma :
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=144& ... icle=27960
Myslim že na pripojenie deliča do 1Ghz je buď konektor 6 alebo 7.
V tomto prípade na ňom vidno len podsvietenie čísla vôbec ani tie štvorce.
Ale zajtra to stymi trimrami skusim a uvidí sa. Dvakrát som kontroloval aj studené spoje, ale vyzerá to že spoje sú ok.
Jirka píše:Marcel21 píše:Myslim že na pripojenie deliča do 1Ghz je buď konektor 6 alebo 7.
Tipuji: Z4 má popis PRES - jako Prescaler? Pak je tam ještě Z1 jako Preskaler ON?
to Z1 myslite ako tlačítko, ale keď sú obidva piny spojené to dlačítko spojiť so zemou ?
a ten konektor 4 k nemu je pripojený na dvoch pinoch konektor Z3, ktorý si myslím že je vstup meraného signálu
potom Z7 je na výstup pre zobrazenie na PC to mám v tej k tomu priloženej schéme je to skoro to isté len je tam aj zapojenie výstupu pre PC
Z6 je asi pre delič do 1Ghz
Urobil som to dneska.
Dal som tam trimer starší velký Tesla, takže sa mi na DPS nevmestil,
prepojil som ho drotmi. Funguje to, zobrazilo sa 0,000Hz, takže toto je ok.
Myslim, že v tomto obvede na reguláciu jasu a kontrastu by to prepojenie drotmi nemalo vadiť a nemalo by to ovlivniť presnosť ak sa mylim opravte ma.
Nabudúce budem vedieť, že sa na pomerné hodnoty netreba spoliehať.
Ale ešte tie dve tlačítka na nadstavenie času vzorkovania a zobr. des. miest
neviem kďe pripojiť. A myslim že vstup meraného signálu je Z3?
