Indikátor (detektor) klesajicího napětí pomocí OZ
stelerp
#1 Příspěvek od stelerp »
Nazdárek
Vím co chci, ale nevím, jak se na to zeptat odborně pana 'Googla' :-(
Snad mně navedete, nebo poradíte přímo.
Na proměnlivém napětí (0-10V) potřebuji indikovat pouze stav, kdy napětí klesá, to znamená, aby se OZ překlopil pouze tehdy, když se napětí snižuje. Při ustálené hodnotě, či při zvyšování napětí se překlopil zpět.
Diky za Tipy, rady, navedení k informacím....
Stelerp
S pozdravem Stelerp
goodbie
#2 Příspěvek od goodbie »
například hlídací napěťové relé??něco dělá elko jmenuje se to HRN- a nějaké označení.
stelerp
#3 Příspěvek od stelerp »
Ne ne, nenchci hotový výrobek a ani nejde o hlídání nějaké hladiny napětí.
Např: Je-li napětí 8V nic se neděje, dojde ke změně na 7,5V a OZ se překlopí. Zřejmě bude třeba použít kondenzátor jako paměť, a až se napětí uklidní na obou vstupech OZ, zase se překlopí zpět. Napětí stoupne na 9V, nic se neděje. Napětí opět poklesne na 8,7V, zase se překlopí. Prostě stále se monitoruje hodnota napětí, a pokud má klesajicí tendenci, změní se stav.
PS: Jak jsem psal, neumím to srozumitelněji popsat, ale snad se k něčemu dobereme.
S pozdravem Stelerp
S pozdravem Stelerp
Bernard
#4 Příspěvek od Bernard »
Řešení by mohlo být derivačním článkem a komparátorem. Záleží na tom, jak rychlé změny chceš vyhodnotit a s jakým rozlišením bys byl spokojen.
S použitím těchto "Zapojení s OZ" použít derivační zesilovač a Schmittův klopný obvod.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
SKO potrebný ani nebude. Stačí derivačný kond a trand pre zosilnenie. Pre jemnejšiu detekciu radšej OZ. Ak je požiadavka na istú dobu trvania tej indikácie, tak MKO.
