Barvy color oravan
Peta-cb
Barvy color oravan
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím.mám takovej problémek.Poťák na barvy je na max a moc syté to stále není.A tedy dá se vevnitř ještě něčím přidat??ďík
Frenky
#2 Příspěvek od Frenky »
xyz
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 00:26, celkem upraveno 1 x.
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
no obrazovka je parádní jas tak 1/4 a kontrast v půlce.takže stěžovat si nemůžu.zkusim tedy ten G.
meno
#4 Příspěvek od meno »
Keď máš dobrú obrazovku tak by som sýtosť umelo nezvyšoval zmenov toho odporu na G-module. Nemuselo by to dobre dopadnúť pre tú obrazovku alebo modul. Chyba bude asi niekde inde. (ale sústredil by som sa na modul G)
:D :D :D
#5 Příspěvek od Hill »
V modulu G musíš na pinu 16 IO, nebo bezpečněji na C4 (1uF) naměřit napětí přibližně v rozsahu mezi 1,7V (barva min.) a 4,4 - 4,5V (barva max.).
Správnou sytost by měl mít obraz při zhruba 3V.
Jestli tam tohle napětí není, vyměň C4 a zkontroluj R6, R7 a R8.
Pokud je a přesto sytost nestačí, bude něco špatně v modulu P, ale to by pak bylo na delší pohledání.
Peta-cb
#6 Příspěvek od Peta-cb »
A je to.kondík mrška zlobil.ale když už sme u těch modulů G tak se mi zdá co modul to originál...na nějakym něco je na jiným chybí...ale co mne překvapuje nejvíc je dioda/dy D4.někdy je tam jedna někdy sou tam složený2-3-4.proč to??a ještě u několika tv co sem měl a mám.je zvláštní kontrast nevím jestli je to modulem nebo už obrazovkou ale při klasickým snímku světlým je obrazovka celkem tmavší ale když nastane případ:snímek noc nebo jen logo TV/prima nova...)kontrast se může zbláznit.typoval bych na modul G.mam asi 2ks který to nědělaj kontrast je stejnej za světlýho i za tmavýho snímku v případě loga a tmy je to také stejné.kde je chyba v těch modulech??
meno
#7 Příspěvek od meno »
Peta-cb píše:A je to.kondík mrška zlobil.ale když už sme u těch modulů G tak se mi zdá co modul to originál...na nějakym něco je na jiným chybí...ale co mne překvapuje nejvíc je dioda/dy D4.někdy je tam jedna někdy sou tam složený2-3-4.proč to??a ještě u několika tv co sem měl a mám.je zvláštní kontrast nevím jestli je to modulem nebo už obrazovkou ale při klasickým snímku světlým je obrazovka celkem tmavší ale když nastane případ:snímek noc nebo jen logo TV/prima nova...)kontrast se může zbláznit.typoval bych na modul G.mam asi 2ks který to nědělaj kontrast je stejnej za světlýho i za tmavýho snímku v případě loga a tmy je to také stejné.kde je chyba v těch modulech??
K tomu kontrastu :
To bude tým že Oravan nemá obvod CTI ! Kdesi v amare som videl návod ako ho tam pridať. Návod bol pôvodne k color 110ST ale malo by to fungovať i v oravane. Keď to nájdem tak tu hodím nejaký odkaz.
:D :D :D
meno
#8 Příspěvek od meno »
Tak som to našiel :
Aradio :
11/90 s 410
6/91 s 215
5/94 s 18
:D :D :D
Peta-cb
#9 Příspěvek od Peta-cb »
no ono to co sem měl zatim možnost zjistit tak bylo nejen u oravana ale př:416/110/419/427/430 atd...neni to zrovna nejhezčí když se to takle střídá.taková př: 416 záběr v noci světlá místa uplně září zmáčknu číslo předvolby a kontrast se o dost sníží.mam tu zas třeba oravan kterej to nědělá nastavenej kontrast ať při tmavým tak při světlým záběru stejný.dokonce sem dostal takovou tv k opravě.tak sem objetoval jeden z modulů kterej to nedělal.srovnával sem i moduly které to dělají a které ne.ale nějaká výrazná změna tam nebyla.
#10 Příspěvek od Hill »
Meno, co do toho taháš CTI?
Tohle je případ pro osciloskop, generátor barevných pruhů, a kompletního nastavení signálové cesty podle oscilogramů ve schémátku. A to od modulu O (na pinu 15 A3501 musí být rozkmit jasového signálu špička-špička 0,45V, to především!).
V druhé etapě potom dojde na kontrolu omezovače jasu a kontrastu - při překročení určitého proudu obrazovky prostřednictvím T1 v modulu G otevře napřed D1 a ubere kontrast (ten mívá větší nastavené napětí na pinu 19 IO), jestli je proud ještě větší, otevře i D2 a ubere jas.
Takže, máš-li jas nastavený tak vysoko, že na obrazovce chybí černá (aspoň stín za kravatou), nediv se.
meno
#11 Příspěvek od meno »
Hill píše:Meno, co do toho taháš CTI?
Ak som napisal blbosti tak sa ospravedlnujem ! Oprava TV predsalen nieje tak celkom môj odbor !
:D :D :D
urbanek
#12 Příspěvek od urbanek »
Peta-cb píše:no ono to co sem měl zatim možnost zjistit tak bylo nejen u oravana ale př:416/110/419/427/430 atd...neni to zrovna nejhezčí když se to takle střídá.taková př: 416 záběr v noci světlá místa uplně září zmáčknu číslo předvolby a kontrast se o dost sníží.mam tu zas třeba oravan kterej to nědělá nastavenej kontrast ať při tmavým tak při světlým záběru stejný.dokonce sem dostal takovou tv k opravě.tak sem objetoval jeden z modulů kterej to nedělal.srovnával sem i moduly které to dělají a které ne.ale nějaká výrazná změna tam nebyla.
Většinou to dělají moduly u kterých už někdo dělal úpravy "na dohrání" typu vyštípnutí D4 a C22 příp. náhrada D4 odporem atd. Nebo taky může být chyba v omezovači kontrastu. Většinou pomůže to lehce dostavit trimrem P4 a/nebo trochu ubrat kontrast.
Co se týče rozdílů mezi moduly G tak např. u televizí které nezobrazují předvolbu nejsou připojené externí RGB vstupy (chybí tam některé odpory). Nebo taky do prvních Oravanů se dával MDA3501 místo 3505. Jinak modluly G se nastavovaly v konkrétní televizi na konkrétní obrazovku, takže se s jinou obrazovkou můžou chovat úplně jinak (mnohokrát vyzkoušeno).
miroja
#13 Příspěvek od miroja »
Modulov "G" sa robilo viac druhov. Okrem toho, co sa tu uz uvadzalo (TDA3501/MDA3505) sa lisili aj ty, ci mal tekac DO alebo nie, ci mal obrazovku s uhloprieckou 67, 56 alebo 37 cm, ci mal TV aj TXT...
Kdesi by som esete mal mat "svoju" databazu spravnych hodnot odporov pre konkretnu verziu TV.
