prototyp proudove sondy
- septentiri
potreboval bych poradit. Mam za ukol navrhnout metodu a nasledne sestavit prototyp pro bezkontaktni sledovani (mereni) DC signalu. Signaly jsou stylu On/Off. Nejedna se o zadne přesné mereni proudu - spise o detekci tece/netece.
V idealnim pripade by mel byt sledovac schopen pracovat v rozmezi 3.3V az 60V.
Napadlo me vyuzit proudovy sondy, ale nejak si s tim nevim rady. Nemate to nekdo lepsi napad jak na to ?
- psychosalam
- Zablokován
- septentiri
- septentiri
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
- psychosalam
- Zablokován
Poslední možností jsou snímací kleště na měření proudu. Celkem drahá záležitost. Tam opravdu nemusíš zasahovat do měřenýho obvod. Ačkoliv, jestli máš sledovat DC signál ve dvoulince, tak i to je na prd, protože kleštěma musíš protáhnout jen jednu žílu. Jinak kvůli realizaci mi tam chybí údaj o napětí popřípadě proudu.
http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=323
Případně omotat drátem jazýčkový kontakt?
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
- septentiri
http://automatizace.hw.cz/integrovane-s ... ziti-1cast
Problem je ze mereny proud bude od radek stovek mA az max 1A vetsi proudy nebudou. Hallovy metody co jsem se docetl jsou spiz zamereny na mereni velkych proudu. Nebo co je na tom pravdy nevite ?
- septentiri
psychosalam píše:hallovka take zasahuje do měřenýho obvodu. Buďto ji tam zaletuješ jako zaletuješ optočlen, anebo ještě existují through hole halovky, kde také musíš zasáhnout do měřenýho obvodu a drát odpojit a prostrčit dírou v Hallovce.
Odpojit drat -> prostrcit prstencem -> znova drat zapojit neni problem
- septentiri
