zapojení ČB TV ze SKART
Poradna určená pro amatéry
rysTR
#1 Příspěvek od rysTR »
Nemohu se v tom vyznat-potřebuji sehnat někde zapojení ze SKART na ČB televizor(malý a analogový), kterým potřebuji nastavit anténu satelitu.Bohužel mi chybí u TV skart a u satelitu vývod na TV normální 2-kolíkový kulatý.
Nebo jinak-jak nejlépe zjistit nejsilnější signál při nastavování satelitu, když sedím na půdě a manželka není ochotná na mě půl hodiny pokřikovat od barevné TV, jestli se něco lepší nebo ne?Nehledě na to, že analogovým TV to nastavit jde docela dobře.Bohužel ho nastavím pouze u starého satelitu,kde jdou jen německé programy.U satelitu pro české je problém to malé uhnutí doleva.
scorpions-cz
#2 Příspěvek od scorpions-cz »
Řekni někomu kdo má měřák na sat.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Za prvé si uvědom, že SCART obvykle obsahuje na pinu 20 videosignál, který je prakticky stejný jako videosignál v konektoru RCA Cinch (obyvkle žluté barvy).
Za druhé Cinch není dvoukolík, ale jednokolík + stínění.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No když už sedíš na půdě a nejsi někde v poli , tak snad zanést sat i tv na půdu a natáhnout prodlužovák , není na několik let snad tak náročné .
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
rysTR píše:... 2-kolíkový kulatý...
jestli tím nemyslel spíš anténní vstup
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
už to tu niekde bolo, postav si toto:
(7.22 KiB) Staženo 241 x
Pozdravuje Vás Martin
PLC
#7 Příspěvek od PLC »
Skús si u kámoša,alebo u suseda najprv naladiť satelitný príjímač ,potom to budeš mať jednoduchšie s nadstavením antény.
patex
#8 Příspěvek od patex »
kúp si prenosný lcd tv so vstupom
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Ono se také pouze v jednom případu ze sedmi stalo, že by rysTR ještě někdy něco napsal do vlákna, které založil, natož do cizího.
Já jsem si jeho zadání vyložil tak, že by potřeboval dotáhnout od hlavní televize kontrolní videosignál na půdu a s minimem dalšího vybavení.
Na to by stačil rezervní koaxiální kabel tažený paralelně s tím od paraboly, konektor SCART a konektor Cinch.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Když už bude mít vytažený kabel zespoda nahoru , tak bude vše ostatní zase potřegbvat . Je lepší na půdě stříhnout kabel , dát přímo přijímací techniku , bez cizí pomoci naladit-nastavit a spojit F konektory za dvacku . Ten kabel nahoru ho vyjde mnohem dráž a stejně si sám nevystačí .
ondra121
#11 Příspěvek od ondra121 »
Já jsem tohle řešil webkamerou namířenou na obrazovku TV, nahoře jsem měl notebook a např. přes skype jsem sledoval obraz :wink:
#12 Příspěvek od Hill »
A jak sis přepínal kanály na satelitu?
jojo4
#13 Příspěvek od jojo4 »
a načo by ich prepínal, stačí keď nastaví podľa budíkov v sat.prímači signál na maximum a prepínať už bude pri telke,keď to bude mať hotové
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ty víš jojo , na kterým jsi satelitu ?
jojo4
#15 Příspěvek od jojo4 »
viem :D ,ako píše rysTR analogovým sat. to vie nastaviť na astru 19,2 a potom už len otočiť o 4,3 stupňa do ľava.Na digitalnom sate si nastavím transponder trebars 12525 V 27500 a točím,kým nenaskočí signál a kvalita nastavým na maximum a je to.
