Spínač s FETem
petrfilipi
Spínač s FETem
#1 Příspěvek od petrfilipi »
Dobrý den všem.
Prosím o radu - jsem ve finále s konstrukcí časomíry a pro rozsvícení terčů jsem si navrhl jednoduché zapojení s FETem, ale nějak mi to nechodí tak, jak by mělo. Když na vstup (R164) připojím 5V, na vývodu 3 optočlenu mám 9V, rozsvítí se mi LEDka, na G FETu mám taky 9V, ale když na výstupní svorkopnici P156 zapojím žárovku 3,5V/0,2A (přes rezistor 27Ohmů), tak mám na svorkovnici asi 7V a na FETu úbytek 2V.
Poradíte mi, prosí, kde je chyba, proč mám na FETu takový velký úbytek napětí.
Děkuji mnohokrát.
(88.47 KiB) Staženo 262 x
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
Ak sa nepletiem je to N-FET, cize ho musis umiestnit pod spotrebic, tzn Vcc spostrebic FET GND.
Teraz sa ti od napatia na Gate odcita ubytok na spotrebici a tento rozdiel nestaci na potrebne otvorenie FETu
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Mezi G a S musí být napětí - jak ho tam dostaneš, když G dáš na 9V a po S chceš, aby byl taky na 9V.
1) buď S na GND a žárovku mezi D a 9V nebo
2) překopat to s P-MOSFETem
Každopádně mezi G a S by se slušel dát rezistor cca. 10K
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Díky moc, mládenci, za rychlost.
Bude se mi lépe usínat s vědomím, že to zítra třeba bude chodit.
PF
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Předělej to takhle a bude se ti usínat dobře.
A ten T154 je tam k ničemu, signál RB1 připoj přes R164 přímo na optron.
(2.78 KiB) Staženo 109 x
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Díky za radu, budu to asi fakt muset předělat na P-FET.
PF
rkozeluh
#7 Příspěvek od rkozeluh »
Můžu se zeptat na podobné téma?
Mám zapojený motorek na vývody PAD7 a PAD8 a nejde mi tam PWM z Mega8. Točí se to jen při PWM =0, jinak nic.
100% je to špatně zapojený, jen nevím, jak to pravit.
Díky za pomoc
(55.01 KiB) Staženo 126 x
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
Romane a co to je "PAD7 a PAD8" ? PWM normálně funguje. Chceš nějaké příklady (SZ) ? Spínat motor pomocí BS170 no nevím, nevím. :)
edit:
omlouvám se, po zvětšení obrázku je to jasné
chyba bude v programu :)
rkozeluh
#9 Příspěvek od rkozeluh »
Ahoj Nekmile.
Ten motor je jen chladič z procesoru cca. 12mAodhadem.
Pošlu ti ten bascom, jestli se mi na to mrknes.
Když dam pwr1a = 0..255, tak se to točí jen při 0, zbytek jen bruni.
Muzes mi poslat nějaké příklady. Diky
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Skus rc filter alebo len c k tym vyvodom i ked mam obavu o ten tranzistor...keby si reguloval normalny motor bez elektroniky tak by to chodilo ale na ten z pc eeee. Alebo skus ziarovku,
rkozeluh
#11 Příspěvek od rkozeluh »
Ale vždyť ten motorek z chlazení PC je obyčejný motor, jen tam má přidaný vývod o otáčkách, tak by to snad mělo chodit naprosto normálně, ne?
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
rkozeluh píše:Ale vždyť ten motorek z chlazení PC je obyčejný motor,
Ale to není pravda. Je to DC motor s elektronickou komutací, kterou zajišťuje hallovka. V podstatě synchronní dvoufázový motor + měnič + zpětná vazba. Jinak co znamená "obyčejný" v případě motoru?
Rozebrat a vidět.
nekmil
#13 Příspěvek od nekmil »
No já jsem ty počítačové větráky zkoušel napájet PWM a normálně to funguje tak nevím.
rkozeluh
#14 Příspěvek od rkozeluh »
To že je řízen Hallem, to nemá vůbec vliv na to, aby fungoval na PWM.
Souhlasím s Nekmilem, fungovat by to mělo.
jankop
#15 Příspěvek od jankop »
Myslí, že se mýlíš.. Problém u jednoduchých větráků je v tom, že vinutí i řídící elektronika jsou napájeny jedním drátem. Pokud se tam pustí PWM, tak není nijak zaručeno, že to musí fungovat. Bude záležet hodně na vnitřním zapojení ventilátoru. Tohle solidně řeší asi až čtyřdrátové ventilátory.
