Sny
Mimochodem - to lucidní snění vypadá zajímavě (nezažil jsem to), ale spánková paralýza (anglicky) je prý peklo - mám dojem, ža jsem to už kdysi zažil
Možná někdy lucidně sním při těch mých dýcháncích přes den, ale těžko říct. Musím se víc snažil
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6189
To musím někdy zkusit, to by mohli být celkem zajímavé halucinace zadarmo na rozdíl od drog, kde člověk nikdy nemá jistotu, co opravdu koupil, nebezpečí závislosti a nemalé peníze.
- kevin_mitnick
MetalGod píše:To samý, sny si často ale nepamatuju ani hned po probuzení, ale jeden si pamatuju moc živě a blbosti v něm nebyly, naopak, bylo to až děsivě realistický- zdálo se mi, když jsem byl ještě moc malej, byl jsem v nějaký velký místnosti, kde byl hluk, něco na podlaze skákalo, ale moc jsem si toho nevšímal, utíkal jsem, ale najednou rána, válím se na zemi, nemůžu se pohnout, pálí mě kůže, hlavně ksicht a oči, nemůžu je otevřít, ani se nadechnout, vzduch byl teplej a vlhkej a strašně smrděl, na jazyku hořká kovová pachuť, jako bych cucal olovo, ten rachot předtím nahradilo skřípění kovu a syčení. Pak to skončilo a já se probudil.
Po pár letech, když jsem začínal elektrikařit a ďoubat se v televizi, jsem ten samej smrad cejtil zase- byl to ozón. A nakonec, když jsem někdy na konci 90. let viděl dokument o Černobylu, málem jsem si poslal kabel do kalhot, protože to bylo skoro jako v tom snu.
Zcela seriozne by mne zajimala jedna vec. Jaky jses rocnik narozeni a kdy se ti ten sen asi zdal (jak jsi byl stary). Nechci ti zatim psat proc, abych neovlivnil tvou odpoved, ale tva odpoved muze pomoct potvrdit nebo vyvratit hypotezu, ne vyzkumu ktere dela jedna parta vyzkumniku z US univerzity uz 12 let...
Na druhé straně můj nynější spolubydlící občas chodí do společnosti a vrací se kolem 4 - 6 ráno. Je zajímavé, že stačí aby otevřel dveře do ulice, mě to vzbudí a čekuji hodiny
Co se spánkové paralýzy týče, je strašná jen napoprvý když jeden neví co se děje. Pak se s tím dá pěkně pohrát a opravdu to vypadá, jakoby s tebou někdo pohyboval a mlátil, otáčel a tak, ale jde vnímat jenom "změny kompasu" či jak to říct. Taky ta peřina co na mě leží má tak půl metráku, ale toho si právě nesmím všímat. Narozdíl od lucidního snu to je "bez videa". Je to dané tím, že je člověk vzhůru (bdí a nemůže se hýbat). Někde pod mozkem je "senzor náklonu a rotace" (vypadá jak dutej kroužek na záclony a je v ňom jakási tekutina) a ten je navíc v tohle stavu zblbnutej a toho se dá dobře využít )) Jakmile ale otevřeš oči tak je hned po zážitku.
- tatramacek
