Jak dostat signál přes AV-IN do čínské GPSky?
Provedením je nejpodobnější asi téhle (pouzdro, displej, procesor...):
http://www.dealextreme.com/p/5-0-lcd-windows-ce-5-0-media-mt3351-gps-navigator-with-tv-bluetooth-and-brazil-maps-2gb-47768
ovšem úvodní menu vypadá takto:
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_65759_1.jpg
a pak jsou tam samozřejmě i ty windowsy, podobně jako tady:
http://www.dealextreme.com/productimages/sku_112704_1.jpg
jenom ve verzi uvedené výše.
Na boku je vstup označený AV-IN a je k němu i v balení dodáván propojovací kabel, který má na jednom konci klasické cinche červená-bílá-žlutá a na straně k GPS čtyřpólový jack.
Jak však donutit GPS, aby videosignál zobrazila? V návodu, zřejmě univerzálním pro různá provedení, k tomu není ani slovo. Podle zkušeností s podobnými přístroji ze stejného zdroje pokud je vstup označen, opatřen konektorem a ještě kabelem, tak by měl být v tomto provedení opravdu živý. Jenomže v základním menu není žádná položka pro tento vstup a ani pod Windows jsem žádnou utilitku nenašel. Je to samozřejmě otázka pro někoho, kdo podobný werk viděl na vlastní oko....
- kevin_mitnick
Jo a jeste jedna poznamka. Cinani nejsou zrovna prilis peclivi na osazovani tech redukcii, takze treba ja mam video in na bilem jacku a kamarad na kabelu ke kamere na cervenym... Takze bych zkusil poslat video z nejake kamery nebo DVD postupne na vsechny tri konektory...
- kevin_mitnick
Jinak díky za poradu, on člověk přeci jen potřebuje vědět, že to tak fungovat má.
Ještě by mě zajímalo, jakou máš navigaci a jakou kameru, jaké rozlišení a tak. Zapojit jsem to chtěl také na tu zpátečku, ale kameru ještě vybranou nemám. Měla by být také pokud možno nenápadná, aby mi ji někdo hned nevymontoval. Naštěstí mám dost místa v zadních dveřích kolem SPZky.
Jen se ptam, znamej si stezoval, ze ta kamera dost zkresluje (zkus odhad vzdalenosti jednim okem) a hodne casto oslepne kvuli spine (s tim jsou kombiky a jejich zapraskany zade povestny).
http://www.hadex.cz/alarmy-kamery-monit ... vaci--T938
Většina dodatečně prodávaných ultrazvukových couvacích indikátorů má udávaný rozsah od 40 cm výše. Mezi námi, to je mi úplně k ničemu, protože 40 cm odhadnu a já potřebuji dobře znát hodnoty od 10 cm níže. V Praze to prostě jinak nejde.
Z každého auta je dozadu vidět jinak a z delšího liftbacku obzvlášť blbě. Tím zároveň odpovídám na to madlo pátých dveří - žádné není.
Podle zrcátek parkovat umím, ale jak dojde na dřeň, uvítal bych nějakou doplňkovou informaci.
- Kontaktovat uživatele:
kamera.jpg- foto ze škoda fóra
- (7.5 KiB) Staženo 88 x
Chtěl jsem spíše poradit technické parametry vhodné pro danou GPS. Tedy rozlišení, druh optiky (jestli tyhle mrchy vůbec nějaké optické parametry uvádějí), citlivost na světlo.... atd. apod.
Ale nerad bych prodlužoval diskusi ausgerechnet v této rubrice, aby mě moderátoři nenakopli
