Zdravím, měl bych malou prosbu ohledně této věže. Radio a kazeťák jede bez problému. CD se spustí a hraje velmi čistě, po 10-20 sekundách v tom začne praskat a disk znovu najede od začátku skladby. A to se opakuje u každé skladby. Zkontroloval jsem kondenzátory na hlavní desce i na desce CD, vše OK. Taktéž napětí 12V a 5V, které jdou na desku CD je bez zvlnění a při té závadě je neměnné. Taktéž jsem vyčistil laser. Všechna CDčka jsem zkoušel i na jiném CD a jsou v pořádku. V jiném foru jsem sháněl nějaké schéma, zatím bez odezvy. Díky všem.
