Kondenzátory v audio aplikacích
majmo
#1 Příspěvek od majmo »
Ahoj, tak mě napadlo se ze zájimavosti zeptat kam vlastně který kondenzátor dát. Nemyslím ve smyslu polarity.
V různých audio zařízeních vidím fóliáky vedle keramických a mě by zajimalo proč jsou zrovna tam kde mají být...
je to třeba tak, že fóliáky jsou vhodný na signálovou cestu ale keramický na signálovou a elektrolyty vyvažujou napětí napájení a tak?
prosím, vyveďte mě z téhle šlamastyky :)
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Už se to tu řešilo, hledej.
majmo
#3 Příspěvek od majmo »
To já samozřejmě hledal, ale asi špatně.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Jestli ten dotaz dřív položil známý obdivovatel aquabel, tak se to tu už bude hledat dost blbě...
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co na to říká kámoš Majmou či Judeware ?
jarda
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od jarda »
Záleží na nárocích, ten třetí link stojí za studium, ale i ty dva předchozí. Podle toho, zda chceš konstruovat, nebo jen ukojit zvědavost.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jak je známo , je zde různý metr na materiál . Kerkondy se požívají v pf hodnotách do laděných obvodů do vyšších kmitočtů , v hodnotách nad 68nF na filtraci napnap , protože jsou schopny , narozdíl od jiných materiálů , rychle uvolnit uvnitř schovanou energii do řečiště , jsou ale v kapacitě "hodně" závislé na teplotě i provozním kmitočtu , svitkoné jsou stabilní , ale tím pojmem svitkové jsou hůře použitelné na vyšší kmitočty , elektrolytické schou schopny schovat velký elektrický náboj , ale jeho příjem a výdej je relativně pomalý , pro 50-100Hz je rychlost dostatečná . Až se budeš déle pohybovat v elektrickém poli , tak ti to přijde samo . Kondy s označením + jsou vždy elektrolytické , v obvodech NF nětšinou ty svitkové a v obvodech cca nad 30MHz už najdeš , mimo filtraci napnap , jen kondy keramické . Pokud budeš tvořit něco z plánků , tak tam jsou typy předepsány . Aby jsi nemusel laborovat . :D Neboj , i ti , co ti odpověděli stroze , ti třeba příště pomohou .
majmo
#9 Příspěvek od majmo »
Tak díky všem, mám materiálu na čtení až až. díky :)
mě šlo hlavně o ty fóliáky a keramický, protože ty v těch plánkách z kterých teď dělám jsou znát jenom elektrolyty, který tam maji značenou polaritu. Děkuji za radu :)
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a vymazal zbytečnou citaci
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně pokud je v nf aplikaci v signálové cestě elektrolyt, měl by na něm být rozdíl napětí alespoň 3V (včetně superponovaného AC průběhu), jinak může vnášet nelinearitu,t.j. zkreslení.
miroslavkovar
#11 Příspěvek od miroslavkovar »
U keramických kondenzátorů bych doporučil mrknout na datasheety, protože se vyrábějí z různých hmot a jednotlivé hmoty mají značně rozdílnou teplotní závislost kapacity. S téměř nulovou závislostí se keram. kondiky vyrábějí pouze do hodnoty cca 20 pF, s vyšší hodnotou pak mají mírně zápornou hodnotu, takže to může být i výhodné pro kompenzaci kladné teplotní závislosti u cívek pro laděné obvody. Hodnoty od 10 nF do 100 nF mají již značnou teplotní závislost a používají se pouze jako blokovací do napájení proti VF rušení. U nich je ale důležité, že pokud jsou jednou "polarizovány" připojeným napětím, není dobré je použít znovu s obrácenou polaritou. Upozorňovaly na to i starší katalogy Tesla. Svitkové kondenzátory s dielektrikem z polypropylénu, polystyrénu a pod. jsou vhodné pro svou malou teplotní závislost nejen jako vazební, ale i do filtrů, ale spíše nf, protože mají velmi malou teplotní závislost. Pro vf aplikace se nehodí, protože už z principu vyvedení vývodů mají větší indukčnost.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Kondenzátory z materálu NP0 se vyrábí do desítek nF.
Zpět na „Součástky“
