ECG 21TS03, chassis Beko K1, cykluje zdroj
Poradna určená pro amatéry
Paja250
#1 Příspěvek od Paja250 »
Po asi měsíci jsem zapnul v nadpisu uvedený televizor a zjistil jsem, že jediné, co se děje, je cyklující zdroj.
Po vypájení koncového tranzistoru KSŘ a zapojení žárovky se situace nezměnila. Zdroj startuje, žárovka vždy problikne.
Změřil jsem kondenzátory okolo, vadný jsem nezjistil, objevil jsem několik studeňáků - opraveny.
Prosím tedy o radu, na co se dál zaměřit. Taky by mi bodlo schéma (to, že neumím hledat, je možné)Co se týče TV jsem absolutní začátečník.
Název vlákna byl upraven. Killroy
...A máte to zapojené v zásuvce?
#2 Příspěvek od masar »
Najdi a odstraň zkrat (přetížení) na sekundární straně zdroje. :wink:
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Paja250
#4 Příspěvek od Paja250 »
Tak jenom pro pořádek, aby bylo vlákno uzavřené. Televizor šel směr SD, nedokázal jsem to přetížení (zkrat) najít. :-(
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
A co když to nebyl zkrat?
Mám tu podobný model od ECG. Zapnutý ve StandBy, vypadá to OK. Zapnu dálkovým ovladačem, okamžitě spadne zpět do StandBy. Na 4. - 5. - někdy 6. pokus se zapne, pak běží úplně normálně. To by asi při zkratu vypadalo jinak...
shleha
#6 Příspěvek od shleha »
Monterjirka,zmeraj elyt 100/400V na začiatok.
geco
#7 Příspěvek od geco »
Můžeš jej klidně rovnou vyměnit.
Rome099
#8 Příspěvek od Rome099 »
monterjirka píše:A co když to nebyl zkrat?
Můžu se zeptat kde byl problém, mam doma televizi od ECG a mam stejný problém ale ještě jsem jí neotevřel.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Tak ji raději ani neotvírej, podle toho jak se ptáš.. :roll:
#10 Příspěvek od p32 »
Taky bych ji neotevíral zbytečně, ale napřed zjišťoval, jestli někdo už neřešil úspěšně podobný problém. Otevírá se až ji chceš přece opravit. Jestli na to má nebo ne, tak to zatím nenapsal.
Rome099
#11 Příspěvek od Rome099 »
Nějaké zkušenosti už mam. Mám na televizi stejný problém jak píše monterjirka. proto se ptám kde byl problém abych si případně ušetřil čas hledáním. TV jsem neotvíral z nedostatku času.
