AUX vstup pro autorádio Blaupunkt s navigací?
mám ve svém fiatu r.v. 2000 autorádio blaupunkt s navigací( typ bohužel nevím).Jelikož tento typ nebere mp3 CD tak hledám, zda by se dal nějak vyřešit AUX vstup. Koupil jsem si už i FM transmiter, ale kvalita hudby nic moc, transmiter má ale výstup (JACK) a rádio vstup pro CD měnič, tak mě napadá jestli by se to nedalo nedalo nějak vyřešit . díky za rady michal
michal29 píše:blaupunkt s navigací( typ bohužel nevím)
Tak ten typ zjisti. U mého Blaupunkta Dublin C30 byl zezadu aux vstup. http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/45 ... -c31-1.jpg (nejsem prodejce)
pre tento prípad je potrebné zakúpiť si tzv "emulátor CD meniču" je to krabička ktorá sa pripojí k rádiu podobne ako CD menič ale do krabičky je možné pripojiť USB /SD kartu prípadne využiť vstup na jack 3,5 stereo.
tých emulátorov je viac, jeden ponúka priamo blaupunkt "USB interface"
potom su pod názvom xcarlink a podobne.
veľa zdaru.
riešil som to podobne v Stile a taktiež v fiate bravo 2007 tam su radia Visteon (licencia Bluapunkt) v brave mi to nefungovalo, nakoniec som vymenil OEM radio za aftermarket SONY.
- michal_n_cz
michal29 píše:zdravím
Reaguji trochu déle, ale též se hrabu v podobném. Dost informací na podobné téma je zde:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... linein.htm
dle textu by to mělo jít bez různých emulátorů právě u některých Blaupunktů snadno. Úplně dole je i naznačeny možnosti jak upravit rádio co vůbec aux nemá.
Podle mne se u běžných rádií investice do různých emulátorů moc nevyplatí - na trhu je teď značkové Pioneer rádio s USB bez mechaniky - na netu od cca 1.200,-
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html
Michal N.
