Usměrňovač s rezistorem
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Ahoj,
v některých usměrňovačích se používá údajně kvůli lepšímu vyhlazení rezistor v serii a paralelně kondenzátory. Vysvětlil by mi někdo jak to funguje a na co tam slouží ten rezistor ?
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Uveď konkrétní zapojení
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
Schéma:
(3.74 KiB) Staženo 87 x
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
RC vyhlazovací filtr. Snižuje zvlnění výstupního napětí. Ale bohužel také zvětšuje vnitřní odpor.
V podstatě je to integrační článek, dolní propust s velmi nízkým mezním kmitočtem.
Zvlnění na výstupu je přibližně 200*pí*R*C menší než bez filtru. (platí pro 50Hz v síti a dvojcestný usměrňovač)
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
Super,děkuju.
Jak je to v případě,když je místo rezistoru tlumivka? Tuším že to bude LC filtr,ale jak to funguje?
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
C-R-C filtry se dávaly do zdrojů anodovýho napětí v obvodech s elektronkama (velký napětí,málo proudu).Na polovodiče (malý napětí,hodně proudu) se obvykle dává C-L-C,na tom odporu by se zbytečně spaloval výkon při velkym proudu.Cívka zvedá svůj odpor s frekvencí,při DC má desetiny až jednotky ohmů,ale klade odpor zbytku složky AC,kterou nevykryl ten první kond.
Naposledy upravil(a) weed_smoker dne 15 dub 2012, 19:35, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Funguje to podobně - LC dolní propust. Účinek je větší, vzorec si nepamatuju. Vnitřní odpor bývá menší (pouze ohmický odpor tlumivky).
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jen malé doplnění smokra , ten CLC filtr připadá v úvahu jen u spínaných zdrojů , u síťových zdrojů musí vše sanovat jen elyt v řádu až desítek mF .
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
CLC filtr se běžně používal u síťových zdrojů v elektronkových rádiích. Jako tlumivka někdy sloužil elektromagnet v reproduktoru, který měl místo permanentního magnetu právě onu tlumivku.
SDZ
#10 Příspěvek od SDZ »
Děkuju moc za informace.
Měl bych ještě dotaz k základům elektotechniky.
Co je to střední a efektivní hodnota jedno a dvojcestně usmětněného napětí (jak to popsat) ?
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
breta1 píše:Jako tlumivka někdy sloužil elektromagnet v reproduktoru, který měl místo permanentního magnetu právě onu tlumivku.
Zajímavý použití, na to bych nepřišel. Muselo to být asi u hodně levných přístrojů, vždyť se vlivem změn odběru proudu musela měnit i citlivost repráku. Zvlášť, když to bylo v obvodu filtru, kde tekl ještě neúplně vyhlazenej proud.
#12 Příspěvek od Crifodo »
forbidden píše:Muselo to být asi u hodně levných přístrojů, vždyť se vlivem změn odběru proudu musela měnit i citlivost repráku. .
Používalo se to běžně i u velkých příjímačů. Nároky na odstup s/š tehdy nebyly takové, na pásmech AM stejně vysoký odstup nehrozil, rádio jakožto otevřená ozvučnice nemívala tak nízký mezní kmitočet, aby těch 100 Hz parazitní modulace efektivně vyzářila. Zvlnění dejme tomu 10 V z 250 ss není takový horor a s tichým brumem a šumem se tehdejší posluchači smířili.
Zase neměli nařvaný reklamy...
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Tak tak.
Zde v servisním návodu http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... O-69375284
je to vidět na str.11 a 12
