jaký kaoxiál?
karel.novotny
jaký kaoxiál?
#1 Příspěvek od karel.novotny »
Zdravím, chi si vyrobit kabel k nf generátoru.
Použiju konektor BNC 50ohm, ale nevim jestli stačí použít obyčejný koax, nebo je třeba nějaký lepší...kvuli parametrum...díky za objasnění,
Vaše Lama:))
jezule
#2 Příspěvek od jezule »
Normálni koax má impedanci 75 ohmu Ty máš konektor s impedanci 50 ohmu. Tam máš ztráty. Telefoňáci používají kabel s impedancí 50 ohmu
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Z principu je to pravda, ale v pripade nf generatora by som sa nebal dat tam aj 75 Ohmovy koax.
karel.novotny
#4 Příspěvek od karel.novotny »
a je tedy lepší koupit 50ohmovej nebo 75ohm? na vlastnostech nezáleží? stačí obyč. za 10kč/metr?:))
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
50 ohmů kabel je třeba RG58. Je používaný třeba jako anténí kabel k vysílačkám CB, nebo na síťové rozvody. K nf generátoru bych se asi nebál použít ani obyčejný stíněný kabel k mikrofonu. Já to tak mám a zatím jsem si žádného problému nevšimnul. Je pravda, že nedělám žádné extra speciální měření, na to obyčejné mi to stačí.
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Stačí ten nejobyčenělší koax, je prakticky jedno jestli 50 nebo 75Ohm. O nějakém nepřizpůsobení či stojatých vlnách a odrazech nemůže být vůbec řeč, to by vlnová délka a délka kabelu musela být alespoň trochu srovnatelná /např. 10 ku 1/. V našem případě je pro 10kHz délka vlny 30km, délka kabelu např. 1m, takže poměr 30000 ku 1.
tominekk
#7 Příspěvek od tominekk »
Ale je zase na druhou stranu pěkné dělat z jednoduchých věcí složité :lol:
Aneb dávám za pravdu bretovi1. :wink:
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
karel.novotny
#8 Příspěvek od karel.novotny »
to sem chtěl slyšet:)) RG58 se mi doma válí:))
