Problém se světlem
- detskekonto
Problém se světlem
- vasilceral
kde tou fázovkou měříš? ve světle jsou dva nebo tři vodiče? tohle muže taky dělat špatně zapojený schodišták. máš tam jeden nebo víc vypínačů?
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
no dle toho, že nepsal "v koupelně mi nesvítí světlo" a všude mu to funhuje. sem zvědav, jak to teda vyřešil...
- weed_smoker
Takže vypnout celej byt a proměřit na průchodnost PEN všecko od přívodu až po to světlo.Jak někde naměříš víc,než asi 4 ohmy(vedení hlína nebo 2 ohmy u mědi),někde bude přechoďák a to je ten průser. Taky okouknout a podotahovat,co se dá,šroubek po šroubku,drát po drátě.
Zastávám názor,že co je hliněný a slabší 6mmE2,tak vyrvat a natáhnout ve mědi.
Dva příklady zapojení schodišťáků s křížákem pro ovládání ze tří míst přikládám.
Nezbývá než pochopit, jak to funguje, a měřit a najít.
Jestli ti to z tohoto není jasné, zavolej elektrikáře.
schodistak_2hkr.gif- Barvy jsou téměř předpisové, možná tam máš jiné... a rozmístění vývodů přepínačů třeba taky.
- (57.94 KiB) Staženo 318 x
schodistak_3.gif- A takto se to zapojuje, když světlo nemá samostatnou odbočnou krabici.
- (44.5 KiB) Staženo 294 x
