Meranie vzdialenosti
meno
#1 Příspěvek od meno »
Zdravím !
Videl som rôzne laserové zariadenia na meranie vzdialenosti. Vyrába to napr firma bosch. Má to však dosah max 150m a je to pomerne drahé. Nieje možné niečo také zostaviť z bežne dostupných súčiastok z dosahom do 3km (môže byť aj viac) ? Nemusí to byť len laserové meranie môže byť použitý aj nejaký iní spôsob. Presnosť môže byť pár metrov hore dole na 3km . A na akom princípe tieto merače fungujú ?
Za všetky odpoveďe vopred ďakujem !
:D :D :D
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
To by mě taky zajímal princip funkce a taky mě zajímá, na jakým principu šlape laserovej teploměr.
— Winston Churchill
DRAKE
#3 Příspěvek od DRAKE »
do 3km??? Postav si radiolokátor :D
anebo zkus GPS - to je tak +- 20m :D
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
laserové měrky jsou do 15km, možná i dál.
Třeba Sněžka měří do 9km. Ruční přístroje snad běžně 5km.
http://www.military.cz/czech/weapons/ppk/ppk.htm
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Laserový teploměr? - Ten paprsek je tam jenom kvůli tomu, že Ti ukazuje, kam se "dívá" ten snímač a dá se vypnout..
V amatérských podmínkách se spíš podaří vyrobit ultrazvukový dálkoměr. Vyšleš impuls ultrazvuku a odražen od cíle ho přijmeš zpět. Vzniklou dobu vyslání /přijmu zpracuješ jako vzdálenost (čas vynásobíš rychlostí zvuku ).. To samý by šlo i z IR-LED (aktivní autofokus u fotoaparátu) , ale musíš počítat z tím, že rychlost světla je 300000KM/s..
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
No jo, jenže pro přesnější měření se ultrazvuk nehodí (rychlost zvuku se mění např. s teplotou, tlakem, hustotou, ...)
— Winston Churchill
meno
#7 Příspěvek od meno »
Sendyx píše:laserové měrky jsou do 15km, možná i dál.
K takýmto zariadeniam sa na inete schéma asi nedá nájsť ? :D
:D :D :D
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Asi ne :D :D
Ale když zapátráš, určitě se dá nějaká starší přenosná souprava koupit.
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Tezko se da radit, kdyz to nedas zadnou specifikaci. Jak je treba uhlove velky predmet, jehoz vzdalenost se ma merit? Jak to ma byt smerove selektivni, abys treba nemeril vzdalenost stromu co je 500m na misto braku, ktery je 600m? Jak by se to melo zamerovat atd... Proste to chce napsat, k cemu to ma byt pouzivano... pokud treba jako vyskomer na vetrone, tak tam by stacil treba radiovy vyskomer. Modulovat frekvencne nosnou a jeji okamzitou hodnotu smichavat s prijatym odrazenym signalem a podle zazneje urcovat vzdalenost - ostatne tohle muzes pouzit vsude, kde nepotrebujes extremne jemnou uhlovou selektivitu. Akorat bude potiz to dostat na nejakou legalni platformu... :o)
ViPali
#10 Příspěvek od ViPali »
1/ Uhlový diaľkomer:
LASER vysiela pulzy a vo vzdialenosti d vedľa neho je prijímač. Ten sa natáča na maximálny odrazený signál. Uhol natočenia x sa merá, potom vzdialenosť l = d*tgx
2/ Časový:
LASER vyšle pulz a prijímač ho prijme s oneskorením. Merá sa (počíta) oneskorenie l = c * t. Pre rozlíšenie 1m potrebuješ f = 300MHz (dúfam, že som to správne spočítal).
3/ Fázový:
LASER vysiela modulovaný signál a merá sa fázový rozdiel vyslaného a prijatého signálu. Pre výpočet sa postupne vysielajú dve až tri frekvencie (a viac) z čoho sa potom vypočíta vzdialenosť. Voľbou frekvencií a počtu frekvencií sa dá dosiahnuť rozlíšenie 1cm.
Vzdialenosť:
Je závislá od odrazivosti. Ak sa používa odrazový kút tak aj 15Km ak sa merá vzdialenosť objektu v prírode (kopa sena) tak to isté zariadenie má dosah 200m.
Asi tak.
meno
#11 Příspěvek od meno »
WLAB píše:Tezko se da radit, kdyz to nedas zadnou specifikaci. Jak je treba uhlove velky predmet, jehoz vzdalenost se ma merit? Jak to ma byt smerove selektivni, abys treba nemeril vzdalenost stromu co je 500m na misto braku, ktery je 600m? Jak by se to melo zamerovat atd... Proste to chce napsat, k cemu to ma byt pouzivano... pokud treba jako vyskomer na vetrone, tak tam by stacil treba radiovy vyskomer. Modulovat frekvencne nosnou a jeji okamzitou hodnotu smichavat s prijatym odrazenym signalem a podle zazneje urcovat vzdalenost - ostatne tohle muzes pouzit vsude, kde nepotrebujes extremne jemnou uhlovou selektivitu. Akorat bude potiz to dostat na nejakou legalni platformu... :o)
Malo by as to dať presne zameriať na určitý objekt. Podobne ako tie merače od BOSCHu tie drahšie majú optický zameriavač z 4x priplížením takže sa dajú zamerať veľmi presne.
:D :D :D
Návštěvník
dalkomer
#12 Příspěvek od Návštěvník »
DAP
#13 Příspěvek od DAP »
AHOJ
rád by som sa opýtal, či má niekto skúsenosti s využitím ultrazvukového vysielača aj príjmača pri použití ako vypínicieho mechanizmu v medometoch, kedy po vyprázdnení plástov po odstredení dôjde ku poklesu množstva medových kvapiek natoĺko aby sa prestal od ních ultrazvuk odrážať.
Je síce pravda, že ultrazvuk sa odráža len od predmetov nie menších než je jeho vlnová dlžka (frekvencia 40 kHz) ale neviem ako je to v prípade, keď by veľkosť kvapiek bola síce menšia ale zato vo väčšom množstve - niečo ako hustý dážď.
Díky
ViPali
#14 Příspěvek od ViPali »
DAP píše:AHOJ
rád by som sa opýtal, či má niekto skúsenosti s využitím ... vypínicieho mechanizmu v medometoch, kedy po vyprázdnení plástov po odstredení ...
Díky
Mechanika medometu produkuje hluk v oblasti nízkych kmitočtov, dopadajúce kvapky medu v oblasti vysokých kmitočtov.
Prilep na stenu medometu mikrofon a cez pásmovu priepusť vyber len vysoké frekvencie.
Keď zaniknú, tak med už nedopadá a môžeš ho vypnúť.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Kdybych viděl jak vypadá medomet doopravdy (jen principiálně vím, že je to v podtatě odstředivka) tak by se to dalo řešit jinak, než ultrazvukem - třeba kapacitně.. (kapičky medu mezi dvěma válci mění jejich vzájemnou kapacitu..)
Ještě mě napadá: Jak by si z tím poradila optozávora - Nejspíš reflexní?
