Mám pípu, vodníka, a v ní je uložen motorek, který pohání čerpadýlko a vrtulku, aby voda moc nezamrzala a taky cirkulovala. Motorek je to s pevným rotorem a otáčí se stator (podobně jako větráky v PC), takový klobouček je to - hřídel vede skrz pevný "rotor". Vedou do toho čtyři dráty. Na poslední akci jsem nalil vodu, zapnul a motorek se točil, tak sem nasadil víko a po hodině pípa přestala "bublat". Tak víko sundám a motor se nnetočil a sálal jako pětník, určitě měl okolo 100°C. Tak jsem pípu vypnul, našel přívod k tomuto motorku odpojil a pivo se točilo dál. Zjistil jsem pak že tam je kondenzátor asi tento http://www.gme.cz/rozbehove-kondenzator ... -p126-035/ když to vychladlo, zapnul jsem to, ale motorek se točil, ale o dost pomaleji a rychle se zahřával. Má se točit 3000ot/min.
Myslíte, že je vada v kondíku, nebo ve vinutí? Pokud si matně pamatuji, kondík není jen rozběhový, ale udržuje odstup proudu od napětí, vytvoří se jakoby "2F" A nevím, jestli při jeho výpadku nejdou vinutí "proti sobě" a nezahřává se to...
Jde o to, že bez koloběhu vody je námraza na trubkách velká a může to roztrhniout nádobu ... doma mám jiný kondík akorát 4uF/400V mohl bych jej zkusit.
Díky za rady
