Sháním opravu autoradia Blaupunkt New York RDM 127
perab
#1 Příspěvek od perab »
Zdravím ,sháním nějakého odborníka na opravu staršího autoradia Blaupunkt ,jedná se o typ New York RDM 127. Autoradio bylo ve své době špička a jedná se o autoradio určené do sbírky ,toto autoradio má tuto závadu vše funguje pouze nejde naladit ,ladí ale nezachytí a neuloží žádný signál, mám ještě jeden kus na náhradní díly , servisní dokumentaci i uživatelský manuál mám v elektronické podobě v němčině.Ostatní po SZ.Děkuji za případné odpovědi.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejspíš jen uvolněné jádro v cívce detektoru, S-křivka je ujetá.
perab
#3 Příspěvek od perab »
Zděndo myslím že to nebude ten pravý důvod , již bylo zkoušeno vyměnit oba tunery z toho co je na součástky a oba se chovají stejně.(radio má 2 tunery FM1,AM a FM2)
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
AM taky neladí/nezastavuje ?
perab
#5 Příspěvek od perab »
Právě že taky ne, jen to projíždí pásma pořád dokola a nic to nenajde.
perab
#6 Příspěvek od perab »
Pásma FM a AM to přepíná, napětí podle dokumentace všechny ok ,už si s tím prostě nevím rady ,bádám hledám a nic mě nenapadá krom softweru??????Divný je že všechny funkce jdou normálně na displeji nastavit ,přenastavit , funguje i tovární reset.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
U FM se při ladění vyhodnocuje S-křivka, u AM nevím, jestli je tam pomocná cívka v demodulátoru, ale asi ano, musí to jít přes filtr někam do ladící jednotky. Když tahle informace chybí nebo je zkreslená, ladí to pořád dokolečka. Co je v tom tuneru za demodulátor(y) ?
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
jenom otázka. Zkoušel jsi nastavit ručně nejakou známou frekvenci?
perab
#9 Příspěvek od perab »
Tak abych řekl pravdu ručně jsem to nezkoušel a ani nevím jestli to jde musí podívat do uživatelský příručky, jak dáš tuner napíše to že to chce skenovat.
bohumilfulin
#10 Příspěvek od bohumilfulin »
zrejme ridici jednotka zije, tuner jste pry menili... prubnete zda ladici napeti pro tuner se pri scannovani meni.
mrknete na zem(upadeny dratek, praskly spoj,...)
Pak muzete jit vic do hloubky,... overit tuner, tj. ladeni rucne pres potenciometr, oscilo na nf vystup s opravdu vyzkouset naladit nejakou stanici, ka nf zesilovac a musi cele radio hrat. no a pak pripojit puvodi ovladani z proceoru. Poste krok za krokem
...jo a ted me napada, radio zrejme mate na stole, a nejakou antenu mate pripojenou ze? Bez ni to opravdu nic nenaladi.
