Nabíječka málo nabíjí (li-ion)
milan222
#1 Příspěvek od milan222 »
dnes jsem zjistil zajímavou věc.
ujel jsem na elektrokole 12km, baterii trochu vybil (deset minut jízdy)
když jsem si ho nabíjel ve škole, zarazilo mě, že nabíječka tvrdí že je nabito, a indikace na baterce že tam je mírn vybito.
nabíječka nenabije na 42V, ale vypne na něakých 37V.
netušíte co s tím? ted chci zkusit vyměnit kondíky, ale doufám že to bude tím.
konečkě mi to vysvětlilo proč jsem jel 45min. v kuse, když mám jet hodinu minimálně. (jel jsem 35km trasu se šlapáním, motor max. 300W a baterka 10Ah)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
A máš to v záruce? Tak tam se ptej.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
Myslím, že nabíječkou to nebude. S podobným chováním baterie jsem se setkal a příčina byla v baterii. (jinou baterii stejná nabíječka nabíjela normálně)
milan222
#4 Příspěvek od milan222 »
bohužel, mám to třetím rokem.
ta nabíječka musí být vadná, protože třeba když to bytáhnu z baterie, tak ta zelená kontrolka pozhasne a rozsvítí se, a reátko neodpadne. (klidový stav, relé rozepnuto) prvně zusím kondíky, potom přeletuji DPS.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
no tak sem vyměnil kondíky, a nic. pak sem proletoval celou DPS, ten bezolovo je fujtajbl. kde to šlo sem přidal. no a švihnu to do zdi, a ejhle, leze z toho 41,3V, což je o 0,7V mín jak štítek, ale zároven to nabije.
alr štve mě, že to po vytáhnutí z baterky uděla : "vzů vzů zzzz" a do toho vzů vzů to pozhasne ledkou. asi špatná zpětná vazba?
edoedo20
#6 Příspěvek od edoedo20 »
Ukoncenie nabijania zrejme riadi dosiahnute napetie na baterii, tak ho merat a podla toho vysledku hladat zavadu v nabijacke, alebo v aku.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
Kontrolna otazka lionky maju tieez 3 roky, lebu uz nemusia byt v kondiciii....
