Citlivý detektor kovů, součástka ve schématu
jango737882
#61 Příspěvek od jango737882 »
tak neska sem konečne dostavěl ten detektor ale po zapnuti neustále píska do sluchatek a nemůžu to njak vyladovat aby piskat prestal nevíte čím to může být zřejmne bude asi špatně namotana cívka nebo tak něco že? nebo muže to být tím že to ladím v místnosti kde je okolo mne železo a piská to kvůly tomu železu například železné traverzy v podlaze a tak
a musí ta cívka u těchto detektorů být nastavena nják extra přesně?
tady přidám foto
Obrázek
tak civka na to asi teda nema vliv protoze to piská i když je odpojená nevíte čím to může být
Vogon
#62 Příspěvek od Vogon »
V čem je problém netuším, ale tu ruskou keramiku bych rychle vyhodil.
#63 Příspěvek od masar »
Asi jsi přeskočil fázi, která se jmenuje "oživení zapojení". :wink:
Pro začátek zkontroluj napětí na C13 a C14.
jango737882
#64 Příspěvek od jango737882 »
Vogon píše:V čem je problém netuším, ale tu ruskou keramiku bych rychle vyhodil.
ruska keramika je ten velkej cervenej kondenzator?
jinak na C13 je 1,07V a na C14 je 7,7V když to napajim 9V baterii
#65 Příspěvek od masar »
No vidíš, asi nefunguje ICL7660. :wink:
jango737882
#66 Příspěvek od jango737882 »
na tom icl7660 jsem meřil napajeni mezi 1 a 3 nohou a napaji ho 9V zapojenej je taky dobre myslis ze mohl odejit
ale nejsem si stoprocentně jistej jesi sem spravne zapojil tranzistor t4 on totiz na v datasheepu aji na schematu ty dvě nohy uplne stejny a nejsou njak oznaceny tak nevim jesi sem je neprehodil mohlo by to byt aji tim?
Andrea
#67 Příspěvek od Andrea »
Ale 7660 má nohu 1 nezapojenou, napájení je mezi 8 a 3. Nemáš obráceně D5 nebo D6? Změř ještě ss voltmetrem napětí na pinu 2.
jango737882
#68 Příspěvek od jango737882 »
Andrea píše:Ale 7660 má nohu 1 nezapojenou, napájení je mezi 8 a 3. Nemáš obráceně D5 nebo D6? Změř ještě ss voltmetrem napětí na pinu 2.
jo promin ja se splet mezi 8 a 3
D5 a D6 sou spravne
na pinu 2 to mislis mezi nohama 3 a 2 jesi jo tak tam sem nic nenaměřil
jak budu mit chvilu cas tak este cely zapojeni prekontroluju treba neco najdu sice uz sem ho jedno kontroloval a nic nenasel ale treba sem neco prehlid
Andrea
#69 Příspěvek od Andrea »
Ano, na pinu 2 vůči zemi na pinu 3, jestli je tam nula, tak 7660 nefunguje.
jango737882
#70 Příspěvek od jango737882 »
ted sem to cely kontroloval a pride mi ze na navrhu dps je oproti schematu par chyb napriklad co se tyce toho IO icl7660 padu 3,5,6 minusu kondenzatoru C16 a C15 a C14 tak podle schematu to ma byt cely spojeny s minusem ale v navrhu to spojeny neni nemoh by se na to radsi este nekdo podivat abych to neskazil ale myslim ze v tom je ta chyba
tak nic tam je propojka ja ju prehlid skoda :cry: :cry:
#71 Příspěvek od masar »
Nebreč, vyměň IO a je to. :wink:
jango737882
#72 Příspěvek od jango737882 »
masar píše:Nebreč, vyměň IO a je to. :wink:
Myslíš že to bude tím dával sem tam úplně novej do patice a byl sem privazanej dratama k topení abych ho neznicil v pátek budu mít náhradní tak to skusim vyměnit a dam vědět jesi to jede
#73 Příspěvek od masar »
No možná je to tím, žes byl přivázanej k tomu topení. :wink:
Jednou jsem byl v bytě, kde měly téměř všechny kovové předměty potenciál fáze (díky dvojlince přitlučené hřebíčky ke schodišti) a strašně se tam divili, že je voda z kohoutku kope. Naštěstí se nic horšího nestalo.
Stačí, když nebudež moc při montáži CMOSů vrtět zadkem na židli a dotýkat se vývodů "s rozmyslem"(tzn. dbát na stejný potenciál těla, DPS a součástek) a radši moc necvakat trafopájkou (tu raději nepoužívat). :wink:
Ale vždyť máš všechny IO v soklech, tak proč ta obava?
jango737882
#74 Příspěvek od jango737882 »
sice sou v paticich a vymena nezabere ani minutu jenze zrovna tenhle IO nemam doma v zasobe nahradni tak budu muste cekat do patku az mi ho segra doveze z brna a celej tejden to sou pak hrozny nervy z toho jesi to pojede nebo ne nad tim musim furt premejslet pak se nemuzu v noci ani poradne vyspat :D
#75 Příspěvek od masar »
To je hezký, že si to tak bereš. :wink: Využij ten čas k tomu, abys zkontroloval a proměřil ostatní obvody a také prostuduj ten polský popis činnosti. Nejdůležitější je funkci jednotlivých obvodů rozumět. V zapojení žádnou zásadní "botu" nevidím. :wink:
