Settopbox ECG DVB-T 1150 SCART PVR, přijímač infra
Wolf70
#1 Příspěvek od Wolf70 »
Mám tu na opravu tento setbox boužel se majitelce povedlo vytrhnout dráty od jacku (přijímač infra) jsou tam 4 rozlišený podle barvy a já nevím kam kterej zapojit k jacku nemohl by to někdo prosím :cry: :cry: procinknout a napsat zapojení . předem dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
Philip_Fry
#2 Příspěvek od Philip_Fry »
Myslím, že tam bude napájení dvěma dráty, to najdeš třeba podle datasheetu použitého infra přijímače, pak výstupní signál z IR a jeden drát na indikační LEDku. To by se mělo dát zjistit bez větších problémů.
Wolf70
#3 Příspěvek od Wolf70 »
To jsem si myslel taky jenže já nevím zapojení toho jacku samice (- pol jsem našel ale na ostatních je +3,2v apodle cesty jít nemůžu je to smd oboustranej spoj CESTY I POD IO :oops: :oops:
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Možná by se daly rozlišit podle toho, jak tvrdé je to napětí jednotlivých vodičích.
Nejtvrdší bude napájení, druhé nejtvrdší bude pro ledku a to nejměkčí bude otevřený kolektor pro signál z D.O.
Další metoda by byla zkusit vyčíst z plošnáků co nejvíc nápisů a doufat, že se to pod jiným názvem prodávalo v Itálii a někdo uveřejnil schémata.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
