Led pásy - napětí
Kaca
Led pásy - napětí
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás! Koupil jsem ledkové pásy z GESu nad kuchyňskou linku a nad terárko s želvou a mám nestabilizované zdroje které dávají na prázdno až 17V. Mohu je tímto nějak poškodit? Děkuji!!
#2 Příspěvek od Crifodo »
Můžeš.
Okolo LED pásků už tu bylo před časem veselo.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Malo by sa to napajat nominalne 12V DC. Tymi 17V by sa to mohlo nejakym sposobom poskodit. Je to o tom, ze na LED pasiku su pred samotnymi diodami predradene odpory prave pre napajacie napatie 12V...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Důležité je, kolik bude napětí při zatížení. Napětí naprázdno nic neřeší. Možná je tvůj zdroj tak strašně měkký, že při zátěži napětí poklesne na 12V (což by byla velká náhoda).
Krátkodobě to na zkoušku můžeš připojit a změř napětí (a proud). Pak můžeš pro dobrý pocit doplnit patřičný odpor pro doladění napětí na správnou velikost.
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
Napájím obvod s LED páskama (4x 5x3LED + 3x 4x3LED) z relativně měkkýho zdroje kladnou větví 15V (před stáblama na 2x12V pro OZ),všechny na +15V přes 1N5402,mínusama na kolektory 3x BD241(4x3LED,Rb=trimr 10k krajema mezi výstup OZ a GND) a 4x TIP122(Rb=1k z výstupu "asfalt-pertinaxu" L-803A),emitory na GND.
Pásky jedou normálně,netopěj a nejedou namax po celou dobu chodu (OZ jsou aktivní audiofiltry na 3 pásma,L-803 je 4kanálovej stmívač z vánočního řetězu.Pásky nejsou bílé.).
Když jim budeš regulovat jas PWM,nebude jim těch 16V vadit tolik.Srážet napětí lineárním obvodem (asi LM338) nemá cenu,rozdíl napětí se vypaluje v teple na obvodu.
Nejlepší by byl nějakej DC/DC měnič nebo to PWM (stačí s NE555,pár součástkama a výkonovym tranzistorem podle dýlky(celkovýho proudu) pásku).Bílým páskům škodí přepětí víc,než barevným.
Zpět na „Součástky“
