Do potenciometru jde napětí
AlesKL
#1 Příspěvek od AlesKL »
Ahoj,
mám takový problém.Koupil jsem si kytarový pedál Behringer FCV100, který je jak volume pedálem, tak CV pedálem.Chtěl bych ho využít teda i pro ovládání efektů v notebooku.Celý to stavim z běžnýho volantu pro ovládání her, kde se daly připojit i pedály.Volant sem vybrakoval a použil do vlastní krabičky se spínači a potenciometry, v počítači jsem to pak nastavil jako MIDI kontroler viz. například: http://www.bidyutpathak.blogspot.com/
No a problém je v tom, že když proměřim výstup na potenciometry(u kdysi volantu), tak z toho leze nějakých 5V , ale pokud jsem správně měřil, tak 0.000nic Ampér.Po zapojení k FCV100 to funguje, ale nechápu, proč bych do toho pedálu měl pouštět nějakých 5V.To je běžný, že přes potenciometry jde takové napětí?
Máte s tím prosím někdo zkušenosti?
Díky!
#2 Příspěvek od Hill »
A co je na tom divného?
Podívej se třeba na elektronické korekce LM1036, tam těch 5V na potenciometrech je normálně. Ladicí potenciometry předvoleb Preomat v rádiích a televizích měly na potenciometrech 28-30V.
A ve splittrafech pro trinitron byly po mnoho let zapouzdřené potenciometry samočinných konvergencí napájené přímo vysokým napětím až 30kV !!
Potenciometr je vlastně napěťový dělič.
Bez napětí nemá, co dělit.
Leda by přes něj šel nf signál, v tom případě na vývodech potenciometru obvykle nemá stejnosměrný potenciál co pohledávat mimo případ, že to tak vymyslel z nějakého důvodu konstruktér zapojení...
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
No a jak si myslíš, že ten potenciometr funguje? Je to prostě obyčejný napěťový dělič, jeden konec dráhy na +5V, druhý na GND a na jezdci máš střed děliče.
AlesKL
#4 Příspěvek od AlesKL »
Výborně, díky pánové :wink: Vím, jak funguje poťák, ale nikdy jsem to neproměřoval.Je fakt, že jsou tam prakticky nulový ampéry, takže s pedálem by snad nic stát nemuselo.
