Zlúčenie SAT, DVB-T, VKV signálu - použitie multiprepínača
durkovic
#1 Příspěvek od durkovic »
Zdravím,
riešim u známeho taký menší anténny rozvod pre 4 miestnosti, v každej bude rozvod ukončený koncovou účastníckou zásuvkou (SAT, TV, R). Ako DVB-T anténu využíva klasické SITO (s integrovaným zosilňovačom) len otočené o 90°. VKV anténa bude klasický zakúpený všesmerový dipol so symetrizačným členom, pre satelitný príjem bude parabola s LNB pre príjem z ASTRA 19,2° a 23,5°. (následne nejaké základné prijímače s CSlink kartou a pod..)
keďže všetky tieto signály (SAT, TV, R) potrebujem doviesť do jednotlivých účasnických zásuviek, je potrebné tieto signály nejako zlúčiť. Pozeral som sa na internete po nejakých zlučovačoch (aktívnych) ktoré by vedeli prijať všetky tieto signály a následne ich "rozbočiť" do 4 výstupov, no nič podobné som na nete nenašiel, je teda nejaká možnosť ako tento menší problém vyriešiť ?
ďakujem za prípadné rady.
Naposledy upravil(a) durkovic dne 23 dub 2012, 21:13, celkem upraveno 1 x.
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Málo informací, nejde jenom o sloučení, to je triviální. Jak budou fungovat ty 4 satelitní přijímače? Každý bude ovládat svůj konvertor? Pak nemáš co slučovat. Nebo bude jeden master a zbytek se bude dívat na to, co ten první? Nemůžeš na jeden kabel připojit 4 x satelitní přijímač, a doufat, že to bude fungovat. Jeden bude mít přepnuto na H polarizaci, druhý na V - a na co se vlastně budou dívat? :-)
Pokud bude jedna anténa, jeden výstup z ní (nebo dva), tak se používá multiswitch.
Takže potřeba upřesnit zadání...
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
aha diky za upresnenie, bol som v tom že stačí mať jeden monoblok LNB a nakoniec jeho signál viesť do 4 učastnických zásuviek, čo asi nebude možné. aký teda LNB blok použiť ? ( zatiaľ som takýto rozvod SAT neriešil, zatial stale len single, takže v tomto viac početnom rozvode SAT trocha tápem, takže preto sa aj pýtam :) ) polopate povedané - ma to byť v konečnom dôsledku tak že každý si vo svojej miestnosti môže cez sat prijímač (v každej miestnosti jeden sat prijímač) pozerať to čo chce a na čo má chuť.
Ďakujem za každé info
popopepe
#4 Příspěvek od popopepe »
Zadej do googlu :
multiswitch
a podívej se na obrázky, myslím, že ti to řekne víc, než když to tady budu okecávat.
EDIT: a nebo 4 násobné LNB, a kabel ke každému přijímači.
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
dík, jo už niečo si o tom čítam na nete, zatial mojim požiadavkám by mohol vyhovovať tento, s tým že signál zo SITA a VKV antény by sa zlúčil dokopy a priviedol na vstup terestrial toho multiprepínača. nasledne z multiprepínača by som viedol 4 samostatne zvody k 4 učastnickým koncovým zásuvkám.
http://avelmak.sk/index.php?lm=1172&pg=det&article=34966
popopepe
#6 Příspěvek od popopepe »
Jo, můžeš, jenom to neodpovídá zadání, tam ty družice máš dvě :-)
A pozor, quatro LNB je jiný než quad. Takže budeš asi muset koupit i nové LNB. Ono to sice s tím quadem jde také, ale je to takové divoké.
Quatro má výstup všech 4 různých polarizací a pásem na jednotlivé konektory, ty pak cpeš do toho přepínače. U quadu je to jinak. Tam je na všech konektorech vše.
Všechny přijímače musí podporovat DISEQC řízení.
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
Ďakujem za info, zatial sa len zoznamujem s problematikou, takehoto rozvodu, takže ešte nič kupené nieje, jediné čo sa ponechá pôvodné je to sito, VKV anténa sa kúpi nová takisto aj všetko potrebné pre SAT príjem,
Teda aké LNB alebo prepínač zvoliť aby sa mohlo prijímať s dvoch družíc ?
Díky
popopepe
#8 Příspěvek od popopepe »
No, takže postupně.
Jedna parabola (nebo dvě), dvakrát LNB quattro, přepínač 9/4, např. něco takového:
http://www.eshop.sapro.cz/multiswitch-m ... _d383.html
, DVB-T a rádio sloučíš ještě před vstupem do toho přepínače normálním slučovačem.
Do 4 vstupů jedna družice, do 4 vstupů druhá družice, do 1 DVB-T a rádio.
4 x výstup komplet. Dole 4 x rozbočovač TV - Rádio - SAT - Nastavit DISEQC na jednotlivých přijímačích. A už to běhááá :-)
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
dííkes :)
