Impulsni provoz laser diod II
Má-li tento maximální trvalý proud 1,7A a pořebuji pulsy 100ns s opakovacím kmitočtem 1kHz (cca 1:10000), na kolik mohu zvýšit proud pulsu? Teoretických 10 000x0.1A to rozhodně nesnese...
Jak řešit dostatečně rychlý driver pro tak krátké pulsy?
Modou být delší, podstatné je ale strmé zhasínání (sestupná hrana).
V projektu Ronja to dělají paralelně řazenými invertory 74HC04, ale poskládat z nich buzení 2A...
v nějakém starém modrém AR byl výkonový generátor ns pulsů s tranzistory v lavinovém režimu, délka impulsu se nastavovala délkou koaxiálního vedení.
Pro menší proudy by se snad daly použít integrované drivery v DVD mechanikách, rychlostí by měly stačit. Kvůli rychlosti se udržuje proud těsně pod začátkem emitování laserového záření a nebo i kousek nad a klíčuje se nárůst výkonu, odstraní se tím zakmitání amplitudy po začátku emise.
A novější čánek v Sdělovací technice http://leteckaposta.cz/267982893
l_g 002.gif- (210.75 KiB) Staženo 158 x
l_g 001.gif- (204.18 KiB) Staženo 178 x
Moje nároky na proud nejsou tak velké - stačí 0,5A při 2,6V. Jaká úskalí mohou přijít s požadavkem strmé sestupné hrany (několik ns) při rozepínání uvedeného proudu?
Překmit 5V na 10nH vodičů k laseru spínací prvek v sérii s laserovou diodou (LD) vydrží. Co je vhodné pro rychlé rozpínání krátkých pulsů? MOSFET, bipolární tran a jaké buzení zvolit?
Druhý požadavek - ne tak silný - je doba pulsu (kladného nebo záporného) kolem 12ns .
IXYS PCO7810.png- Laser driver IXYS PCO7810
- (37.3 KiB) Staženo 162 x
