Dálkový vysílač
hoboj
Dálkový vysílač
#1 Příspěvek od hoboj »
Potreboval bych nejakym zpusobem zjistit delku vysilani dalkoveho ovladace k autu. Treba podobne jako se ozyva v radiu mobilni telefon. Dekuji za rady
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A čo je to taková délka vysílání ?
hoboj
#3 Příspěvek od hoboj »
Jestli vysila po celou dobu drzeni tlacitka, nebo jak jeste dlouho vysila po mzikovem stlaceni tlacitka, nebo jak dlouho vysila "auto" zpet na dalkovy ovladac,atd.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No zde ještě stejně musíš dodat typ , nebo vyfotit zboží . No snad poznáš , že jede někam , pokud držíš tlačítko a zatáčí , dokud držíš volant . No ale to je nejjednodušší liga , pak jsou ovládány proporcionálně - pohyb hébla pro rychlost i zatáčení odpovídá natočení regčlenu v autě . Auto ani v jednom případě nic nevysílá , ale při proporcionálním řízení frčí vysilač stále , proto u něj ve zdroji není 9voltovka , ale články .
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Postav si diodový detektor s anténou a připoj ho k osciloskopu, třeba něco uvidíš.
hoboj
#6 Příspěvek od hoboj »
Jedna se o dalkovy ovladac k autoalarmu, ne k auticku na dalkove ovladani :-)
#7 Příspěvek od BOBOBO »
εὕρηκα!
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Já myslím, že když ten ovladač postavíš těsně k nějakému FM rádiu, tak tam nějaké brblání od ovladače uslyšíš.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Což ti ale neřekne nic o kmitočtu vysílaném a ani obsahu vysílání . :D Také jde o to , aby se neindikovala jen činnost samotného procu .
hoboj
#10 Příspěvek od hoboj »
Ale me nejde o kmitocet ani o obsah, jen o delku vysilani po zmacknuti tlacitka
#11 Příspěvek od ok1hga »
hoboj píše:Potreboval bych nejakym zpusobem zjistit delku vysilani dalkoveho ovladace k autu. Treba podobne jako se ozyva v radiu mobilni telefon
nejdříve musíš napsat co je to za výrobce, abychom věděli na kterém kmitočtu zhruba vysílá . . .
zpravidla bývají tyto krámy někde kolem 433-434 MHz.
Není běžné mít doma na tyto kmitočty přijímač, ale na to co potřebuješ se dá použít obyčejná analogová televize s eS-pásmem !
podívej se sem a zjistíš, že lze dálkové ovládání přijímat mezi kanály S37 a S38.
Naladíš si televizi na tyto kanály a budeš koukat na obrazovku když současně budeš mačkat tlačítko na ovladači.
Bez signálu obrazovka bude zrnit a když budeš mít zmáčknuto, objeví se na obrazovce ztmavnutí a budou tam možná nějaké pruhy.
sewerman_cz
#12 Příspěvek od sewerman_cz »
Možná by to šlo pomocí zvukové karty v PC a jednoduchého přípravku s fototranzistorem
http://www.ostan.cz/IR_protocol_analyzer/
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Pochybuji, že ten ovladač je infra.....
#14 Příspěvek od ok1hga »
a nebo udělej AM detektor a ten zapoj do zvukovky nebo jakéhokoliv zesilovače a uslyšíš prdění, podobné jako mobil u rádia . . .
. . . ale pozor na mobil, taky bys mohl ohluchnout !
#15 Příspěvek od p32 »
Vyšle se jen sekvence při stisku, jestli držíš dál, tak to dál nevysílá.
