Orava TVP721, chassis 11AK53-3
Poradna určená pro amatéry
Gembe
#1 Příspěvek od Gembe »
Problém, po zapnutí TVP z pohotovostného stavu (červená led ) TVP ide asi tak cca 15sekund(zelená led ), počuť ako nabehne aj VN, všetky napätia OK, ale keď ho má vyjasiť tak ho vypne do pohotovostného stavu.
VN trafo vymenené za nové, stále rovnaká chyba.
Ď.
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
11AK53 jsou povestne vertikalem, dost casta zavada. :wink:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Gembe
#3 Příspěvek od Gembe »
Už som vymenil aj ten , stále to isté.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Bude to chtít víc měřit než měnit. Jinak to nikam nepovede. IO vertikálu mohl být dobrý, ale co to smetí okolo? A napájení a... měřit.
TomasM
#5 Příspěvek od TomasM »
mám úplně stejný problém na této TV, ale bylo odešlé VN trafo. Po výměně naskočí ze STBY, běží asi 15sec ale obraz nenaskočí, pak přejde opět do STBY. Pokud už někdo tuto závadu řešil, budu vděčný za každou odpověď :D
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Skontroluj RGB.
Pozdravujem Vás, Miro.
TomasM
#7 Příspěvek od TomasM »
děkuji za odpověď :D bohužel než jsem tak stačil učinit, tak jsem ji naposledy zapnul a se zakouřilo od VN trafa, konkrétně D110 a R128. už mne toho moc nenapadá, pokud se opět odporoučelo trafo tak ji asi rozeberu. napadá mne po tom všem měření a zkoušení bez výsledku, nemohou to dělat vychylovací cívky? Také už jsem zde našel že to někomu způsobovaly. pak už jen kdyby někdo potřeboval některé díly... :lol:
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Prečo trafo?R 128 kŕmi vertikál,odmeraj napájanie vertikálu vôči GND,bez napätia.(odmeraj odpor,kvôli tomu,aby si zistil,či napájanie KS vertikálu nie je v skrate)Potom sa treba vrhnúť na závadu z diódou D110.(Nájsť príčinu,čo ju odkúrilo)Podľa tvojeho popisu však usudzujem,že si narobil tieto závady vlastne sám. :cry:
