Oprava svářečky EINHELL MS160 Turbo
Galaktik
#1 Příspěvek od Galaktik »
Při zkratu zenerovy diody V22 (1N5364B) došlo k přepálení rezistoru R26 1K6 5W a tímto k nefunkčnosti desky řízení posuvu drátu a bodového sváření. Přesto, že byla funkční, byla vyměněna i dioda V19 (1N4007).
Přílohami jsou zasažené součástky, deska, schéma části obvodu.
Hodně zdaru při opravě.
Poškozené součástky.
(63.34 KiB) Staženo 163 x
Deska řízení posuvu drátu a bodového sváření.
(113.37 KiB) Staženo 275 x
Schéma části odvodu řízení posuvu drátu. (ne celé desky)
(120.63 KiB) Staženo 336 x
Strana plošného spoje.
(199.72 KiB) Staženo 191 x
Naposledy upravil(a) Galaktik dne 07 zář 2011, 10:32, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli jsou tam V10 a D1 zapojeny tak , jak jsi je nakreslil , tak to opravdu fungovat nemůže .
Galaktik
#3 Příspěvek od Galaktik »
Perfektní oko V10 byla zakreslena obráceně. A za D1 nebyla zakreslena další součástka, takže zapojení nedávalo smysl. Raději ještě uložím stranu plošného spoje pro případnou potřebu.
Udělal jsem chybu, děkuji za připomínku.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
No kdyby jsi poslal i zbytek ? :D
Galaktik
#5 Příspěvek od Galaktik »
Kdybych si to býval byl lépe nafotil, tak bych i zbytek doplnil, se mi to rýmuje jééé :) .
Jenže jsem si to nezkontroloval, a ze strany součástek, to je pěkně rozmazané. Desku jsem samozřejmě už dal zpátky klukům do autodílny aby mohli dělat. Tak nemám šanci to vyfotit znovu. Třeba tam zas něco odejde a budu to moct dokreslit. :lol:
Galaktik
#6 Příspěvek od Galaktik »
Celá deska.
(124.38 KiB) Staženo 283 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Díky za takové info .
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Tiež sa pridávam ku BOBOBO
Pozdravujem Vás, Miro.
