Svářečka z mikrovlnky - drát
Cheerokee
#1 Příspěvek od Cheerokee »
Potřebuji prosím vědět když mám jedno trafo 1440 W s primárem 220 V kolik závitů a z jak silného drátu mám na něj namotat, kde se dá takový drát sehnat a jestli na to někdo náhodou nezkoušel dělat usměrnovač a regulaci, případně jestli by mě někdo nemohl poslat zapojení tohoto vylepšení ? Děkuji zbynek.siroky@seznam.cz
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
svarecka ma okolo 50V takze kdyz si spocitas zavity primaru a z toho vypocitas zavit/V ale ber v potaz ze trafo z mikrovlnky je hodne syceny a proto ma min zavitu nez by mit melo.drat na svarecku hmm..nejspis nejakou pasovinu,ale tu tam zas nevohnes,ja sem to namotal ze 6x1.8mm a diody sem nasel luxusni na www.polovodice.cz jsou primo v odkazu svareci diody.Nekdo tady redil www.trafo.cz ,ale ceny... no zeptej se treba ti budou vyhovovat.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Navin cvicne 10zavitu nejakeho tenkeho dratu co mas po ruce a zmer napeti aby jsi zjistil pocet zavitu na volt. pak navin tolik zavitu aby jsi dosahl 50V. Vinul bych tak průřezem 10mm to trafo je stejne presycene takze by ti max. shorel primár. AS usmernením 1f bych se nezatezoval. Z tohoto trafa nedostanes potrebny vykon pro usmerneni ztraty v tlumivce na diodach atd.
Internet - metla lidstva
Cheerokee
#4 Příspěvek od Cheerokee »
Dík zkusím to tak udělat akorát nevím jestli stačí drát smaltovaný nebo musí být opředený.
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Pohledem do katalogu výrobce elektrod, třeba ESAB Vamberk, zjistíme, že minimální napětí naprázdno svářečky musí být alespoň 50 V. U některých elektrod i nad 70 V.
Protože jsem s mnoha svářečkami, i amatérskými svářel a měřil jejich napětí, udělal jsem si svářečku s napětím naprázdno 85 V ss. Sváří přímo špicově veškerými elektrodami.
U levných svářeček je napětí do 50 V z důvodu bezpečnosti. Toto napětí je pro vážnou práci příliš nízké.
Myslím si, že z trafa z mikrovlnky nejde kvalitní svářečka udělat a vůbec ne s následným usměrněním.
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
Radix: a tu svářečku máš s tlumivkou v serii, nebo máš to řešení s malou tlumivkou, kondenzátorama a diodou navíc. Já jsem nedávno přimotával sekundár, dostal se na 75V střídavých a podle mýho gusta hoří příliš velkej oblouk i do stran. Nevím, kolik se ztrácí na usměrňovači a tlumivce, budu to měřit, ale zrovna ideál to není. Je fakt, že se zvětšil výkon a elektrody 3,15 to bere bez problémů. Tak nením, jestli to mám ještě zvednout.
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Svářečku mám s tlumivkou v sérii, polořízený tyristorový můstek (dvě diody, dva tyristory). Ovládání pomocí 555.
Jinak mám o svářování několik knih, namátkově Minařík:Obloukové svářování, Bernasová: Svařování, Kruml-Štefl: Transformátory pro obloukové svařování.
Znám všechny návody o svářečkách, které vyšly v AR.
Někde jsem četl, že některé profi svářečky měly až 120 V. Tím nemyslím sváření přímo ze staré sítě 120 V, které se taky používalo. Napětí se pak změkčovalo velkými odpory.
zbek
#8 Příspěvek od zbek »
Většinou se používá zápalné napětí profi svářeček kolem 90V
zbek
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
Kluci dík, Radix, nemohl bys poslat to schema toho řízení s tyristory? byl bych rád, 2 mohutné tyristory mám, takže bych to mohl zkusit.
Blanar1@seznam.cz
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
To schéma mám v sešitu, který nedám do skeneru. Jestli si na to vzpomenu, tak ti ho zítra obkreslím a zkusím poslat.
Jen blokové schéma, detaily si doladíš sám. Konstruoval jsem ho sám, třeba to ještě vylepšíš.
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
A měřili jste někdo napětí při svařování? Měřil jsem to na invertoru. Naprázdno 90V při svařování nějakých 19-24V. Což se mi zdá dost málo, ale když svařuje....
Cheerokee: Stačí smalt jen bacha ať ho nepoškrábeš.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
To uváděné napětí na oblouku je v pořádku. Záleží pak na různých faktorech, na druhu elektrody, délce oblouku atd.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Stasku, měl bys to mít v poště.
stasek
#14 Příspěvek od stasek »
Radix: díky moc, už jsem si to vytiskl. Jen mám nějaké dotazy, tak ti to posílám na mail.
stasek
#15 Příspěvek od stasek »
Ještě prosímtě tu silovou část.
