Gramorádio BRIGANTINA 8 tranzistorov
#1 Příspěvek od ok1hga »
znáte to někdo ?
kdo to vyráběl ?
máte někdo dokumentaci ?
nemá to ani štítek, jen cenovku . . . 67,- rublů
. . . nikde jsem nic nenašel.
(176.91 KiB) Staženo 153 x
(153.04 KiB) Staženo 185 x
#2 Příspěvek od Hill »
Schéma máš tady.
Byl to výrobek Kytyšynského radiozávodu, rok 1969.
Přijímač AM s feritovou anténou měl citlivost 2,5mV/m na rozsahu DV, a 1,5mV/m na rozsahu SV
Výkon 0,5W, reproduktor 1GD-28.
Kmitočtový rozsah z rádia 200-3500 Hz, z gramofonu 200-7000 Hz
#3 Příspěvek od ok1hga »
velmi děkuji Hille !
a ještě mi prozraď jak jsi to našel, když název přístroje není v pojmenování souboru ?
já to hledal skoro 2 hodiny a nic . . . .
#4 Příspěvek od Hill »
Celkem jednoduše: původně jsem měl odkazy typu http://rw6ase.narod.ru/0/ej.html (to "ej" na konci znamenalo, že stránka obsahuje všechny sovětské přístroje pojmenované od E viz "Радио и телевизионная аппаратура с наименованием на букву Э"). Než jsem se rozhoupal koupit externí disk, že si to postahuju, stránka není. Ona vlastně podle adresového řádku pořád je, ale místo výpisu modelů ní je hláška Яндекс 404 Нет такой страницы.
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует....
(pěkná je věta И помните: вы это не читали - pro ty, které minula ruština, to znamená "a pamatujte: toto jste nečetli")
Naštěstí se to neomezí jen na chybovou hlášku, ale nabídne ti rovnou vyhledavač. Trochu to komplikuje nutnost použít azbuku, ale bukvy v textu jsou pro většinu názvů snad všechny potřebné, tak, ať si nemusíš instalovat další klávesnici, si název z jednotlivě nakopírovaných slož.
A pak listuj nabídnutými výsledky...
Je to trochu pomalejší, ale funguje to.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Netřeba používat Copy & Paste a pitvat azbuku po písmenkách z textu - stačí si ve Woknech v Panelu jazyků povolit ruštinu (klik pravým myšítkem dole na liště na ikonku CS/SK označující aktuálně spuštěnou jazykovou verzi, vybrat Nastavení panelu jazyků, klik na "Přidat", dál postupovat podle zvyklostí Woken - vybrat, potvrdit vybraný jazyk, odsouhlasit nové nastavení, zavřít) - následným stisknutím dvojhmatu Shift + levý Alt se klábosnice přepne na další jazyk - všechny jazyky jsou řazené sekvenčně, takže několikerým stiskem lze postupně projít všecky povolené jazyky. A protože rozložení znaků на клавиатуре для азбуки je "poněkud" odlišné od klábosnic s latinkou, je nejjednodušší používat pro psaní "bukvic" pomůcku nazývanou "Klávesnice na obrazovce". Ve Windows XP je k nalezení v rámci "Ovládacích panelů", ve W7 (a myslím že to tak bude i v jehoVistě) je to v rámci "Usnadnění přístupu" (nabídka Start, Všechny programy, Příslušenství, Usnadnění přístupu, Klávesnice na obrazovce). Pak už stačí pouze klikat levým myšítkem - přepínání jazyka je stejné jako u normální manuální klábosnice, Shift + levý Alt (lze samozřejmě navolit na některé přídavné tlačítko u multifunkčních hlodavců...).
#6 Příspěvek od ok1hga »
Hille, ještě jednou děkuji !!!
to skutěně nemá chybu !!!
nějak mě nenapadlo, že něco může fungovat lépe než Google . . .
člověk se prostě učí celej život . . .
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Toto je základná stránka.
Z nej sa dá vyhľadať alebo cez okienko "najti", alebo preklikaním sa cez príslušnú sekciu.
#8 Příspěvek od ok1hga »
schema pro ostatní
(287.13 KiB) Staženo 169 x
#9 Příspěvek od EKKAR »
Klasika CCCP - pro méně znalý, povšimněte si ukostření - MAJÍ ZEM NA KLADNÝM PÓLU ZDROJE!!!
#10 Příspěvek od ok1hga »
EKKAR píše:MAJÍ ZEM NA KLADNÝM PÓLU ZDROJE!!!
to je kvůli PNP tranzistorům . . .
až se v tom budu vrtat, dodám nějaké fotky
#11 Příspěvek od Hill »
Zem na kladném pólu zdroje najdeš v ročnících výroby do zhruba roku 1966 i v hromadě Grundigů, Telefunkenů, Macušit (tedy National, Panasonic, Technics atd), dále například v ranných značkách Koyo, Tika, Zanussi, Orion (ten maďarský), Videoton, Stuzzi, Radio Pagajibas Riga, v Unitrách a... a vůbec ve většině přístrojů osazených výhradně germaniovými PNP tranzistory.
Oni totiž konstruktéři dlouho vycházeli ze zvyklostí návrhů schémat s elektronkami. Když musel být emitor kladnější, než kolektor, aby to hrálo, tak šel jednoduše plus na kostru.
Tesla to měla snadnější - začala osazovat tranzistory NPN (156NU70, 103NU70, 105NU71 a podobné), čili polarita napájení odpovídala polaritě obvyklé u elektronek. Později, když se kvůli VKV začaly do vstupu a často i mefky osazovat driftové tranzistory OC170xxx, už to konstruktéři uměli líp a zvládli nechat mínus na kostře kvůli zbytku zapojení.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Jenže Rusáci malujou kladnou zem dodneška - číst jejich schémata je bázmeg kecske ...!!!
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
OK2STO
#14 Příspěvek od OK2STO »
Zdravím, kdyby někdo potřeboval, mám tady několik hrubých knih se schematy ruských tranz. přijímačů, magnetogonl, gramofonů a pod,
Jsou to celé serv. návody se schematy, cívkami , slaďovací postupy a pod.
Takže stačí napsat typ a naskenuji to, ale upozorňuji, je to v azbuce.
